Схема блока питания
Страница 2 из 4
02.07.2006 00:55 #11
На другом конце 14 в будут находиться свич хабы для локальной сети мне их накрышу устонавливать а электричества там нема...
02.07.2006 14:09 #12
Уже теплее...
Теперь хорошо бы знать, сколько свичей будет подключено к блоку питания и какой ток (или какую мощность) они потребляют. Эти данные должны быть на корпусе свича или в документации на них.
02.07.2006 15:54 #13
В сети пока планируеться хабов штук 5 наверно но в будушем больше. Минимум 7,5 v максимум 14,5 v. Растояния между ними от источника питания 30 метром между хабами около 10 метров.
02.07.2006 17:38 #14
Что значат цифры: мин. 7,5 В макс. 14,5 В. Откуда они ?
Сколько может быть хабов максимально и какой их тип ?
Для того, чтобы правильно рассчитать блок питания нужно знать его выходное напряжение ( у Вас оно 14 В ) и потребляемый хабами ток. Перемножением значений выходного напряжения на этот ток можно определить мощность трансформатора.
Ртр = U вых бп Х J потр хабов
Мощность трансформатора и определит его размер, большой он должен быть или маленький.
02.07.2006 19:18 #15
Я знаю что хаб 7,5 v acorp 8 port 10/100m switch. 10 максимум на дин блок питания если выйдит столько на один...
02.07.2006 23:55 #16
Чтобы был результат, надо отвечать на задаваемые вопросы.
Если нет ответа, придется наощупь.
Нужен трансформатор мощностью не менее 20 ВА. Такой трансформатор может быть размером примерно 7 Х 7 Х 5 см . Напряжение I обмотки 220-230 В, напряжение II обмотки точно не рассчитать, не зная тока потребления.
Поэтому или ее надо делать с отводами через 1 В, чтобы
получить необходимое напряжение на неизвестной нагрузке или в месте расположения хабов установить стабилизатор напряжения 12 В . Второй способ вероятно проще, учитывая, что кол-во хабов будет увеличиваться.
Для варианта со стабилизатором на II обмотке трансформатора должно быть 15 - 16 В, если проложить на крышу кабель сечением 1 мм2 (2-х жильный).
Конденсатор на выходе выпрямительного моста может быть емкостью 2-3 тыс. мкф, стабилизатор - микросхема
К142ЕН8Б не охлаждающей пластине.
Если готовы к такой работе, будем продолжать.
Другого варианта в Вашем случае не вижу.
03.07.2006 00:47 #17
Я готов ко всему лижбы получилось. Можно поподробнее просто я то сам в этом ни чего не понимаю. как установить провести куда подключить как подсоденить это я с закрытыми глозами а вот элекричество не мой конек... так что все здесь описыное я в умныи руки передаю...
03.07.2006 05:12 #18
медведь ты сможешь найти схему открыв любой альбом схем по муз.центрам вот,ну и если ты будешь цеплять свой блок питания к 30 и более метров провода выбирай сечение провода.и тогда у тебя все сойдется.
03.07.2006 20:31 #19
Едем дальше.
Схема блока питания выглядит так:
Сетевое напряжение 220 В через предохранитель 1 А подается на I обмотку трансформатора. Где какая обмотка можно определить любым тестером - у I обмотки сопротивление намного больше, чем у II.
Переменное напряжение со II обмотки ( те самые 15 - 16 В )
по толстому кабелю ( сечением 1 - 1,5 мм2 ) нужно подвести к месту установки хабов. Тут должен быть мостовой выпрямитель с электролитическим конденсатором на выходе. На этом конденсаторе будет уже постоянное напряжение. Если к эл. конденсатору пока больше ничего не подключать, напряжение на нем будет после включения трансформатора в сеть около 23 - 25 В. Пугаться не надо, таким напряжение будет только на холостом ходу, т.е. пока к конденсатору ничего не подключено.
Если подключить ( ненадолго ) нагрузку ( это может быть резистор 2 Вт сопротивлением 15 Ом или 10 Св автомобильная лампа ) напряжение на эл. конденсаторе снизится до 15 - 16 В.
В таком случае трансформатор Вам подходит и толщина ( сечение ) кабеля правильная. Ничего страшного , если напряжение вместо указанного 15 - 16 В , будет 17 - 18 В.
стабилизатор поставит все на место.
Ни в коем случае не пытайтесь, увидев 15 - 16 В напряжения подключать к нему хаб. Это напряжение нестабилизировано и может сжечь хабы.
Если напряжение на эл. конденсаторе с нагрузкой будет 14В и ниже - трансформатор не годится для получения стабилизированного напряжения 12 В. Но, возможно, хабы будут нормально работать и от 10 В, тогда и такой трансформатор можно использовать.
На первом этапе можете провести эти измерения, тогда дальше будет проще. Трансформатор не должен сильно нагреватся при работе, может быть чуть теплый.
Итак, нужен трансформатор, диодный мост ( прямой ток моста не менее 1,5 А, обратное напряжение не менее 50 В
- КЦ412 или западный с аналогичными параметрами, можно собрать мост и из отдельных диодов с этими же параметрами ), электролитический конденсатор 2000 -3000 мкФ на 35 В ( 40, 50, 63 В - тоже годится ). Далее будет нужна микросхема КР142ЕН8Б и небольшой электролитический конденсатор от 10 до 100 мкФ, 16 -25 В.
Микрохему надо будет привинтить к охладителю, т.к. она нагревается при работе, не найдете заводского - подойдет алюминиевая или медная пластина 100 Х 100 Х 2 мм.
Желаю успехов.
03.07.2006 23:18 #20
Большое спасибо буду пробывать...
Страница 2 из 4
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
