плохо что не видишь.
вопрос первый: с чего ты решил, что штатный драйвер поддерживает питание от ШИМ. вопрос второй: ты уверен что штатный драйвер при таком включении не ловит самовозбуд , ты осциллографом токи кристалла смотрел? или все умозаключения сделаны на основе справочника Стеля и двух долларового мультиметра показывающего при замерах ШИМа погоду на Марсе? третье: гарантия того что хотя бы в двух указках стоят головки с одинаковыми параметрами , а не отбраковка с серийного производства есть? |
Не факт, что поддерживает питание от ШИМ. Я установил конденсатор на питание штатного драйвера 1000*16в и 0,1мкФ. Но может Вы правы, из-за ШИМ и есть проблемы.
Естественно, никаких гарантий о качестве нет. Указки брал в Радиомаге, самые хорошие. Вполне может быть , что это отброс. То, то 2 управляющих вывода наметво спаяны уже настораживает как я понял |
еще вопрос : ты с названием ОУ не ошибся ? лм356 - экзотика обычно используемая воякерами , с однополярным питанием не работает, может все таки лм358?
и еще так и не понял тебе ШИМ для чего нужен? просто яркость лазера уменьшить, ли нужно ограничить максимальную яркость и ШИМом регулировать яркость
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 21.10.2019 в 11:34.
на выходе транзистор D882, а ОУ LM358
Я эти лазеры использую для лазерного лабиринта в атракционе. Соответственно, яркость должна быть +- одинаковая. Чтобы в глаза сильно не бросалось и приемники нормально работали. Да и при слабой яркости не видно луча. А понизить яркость мне нужно, так как при питании от батарейки очень сильно светит и идет хороший нагрев. Долго так не проработает |
Вот такая указка у меня
http://we.easyelectronics.ru/Signall...ya-ugroza.html |
Вот схема, нашел в инете, кто-то пытался срисовать
Видите, тут 2 вывода управляющих на лазере замкнуты Только + подается на прямую , без резистора, как на схеме, наверно ошибка или не подвели + к самому лазеру когда рисовали |
