Меню монитора
Страница 2 из 5
203 111
6 3
16.10.2019 17:37 #11
Насколько я знаю меню монитора вызывается с кнопок управления самим монитором.
Причем тут "Клава"?
Потекла кнопка, чего?
Кнопка управления Крабиковским мастером?
Однозначно вскрывайте пульт монитора и производите ревизию на наличие "тараканов" в прямом и переносном смысле.
Смена погоды, изменение влажности и возраст аппарата.
Проблема только в пульте монитора!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
16.10.2019 19:17 #12
Вопрос какой то... дикий.
Сообщение от хабаровский
каким образом меню монитора связана с клавиатурой
Простым образом - через ПО. Такая связь у всех современных аппаратов.
13 78
2 2
17.10.2019 01:16 #13
Сообщение от gauptmann
Что-нибудь уже сделано?
А как ни странно, всё работает без проблем, уже второй день.
126 51
4 15
17.10.2019 16:14 #14
кнопки "протекают" - 90%
13 78
2 2
02.11.2019 21:23 #15
Сколько времени прошло, и сегодня вновь меню стало появляться. Забыл добавить ещё в начале поста, монитору уже 13 лет и недавно заменил подсветку на светодиодную. Разница огромная в лучшую сторону. Так вот, на пульте управления монитора почему-то работает только кнопка вкл/выкл. Остальные вообще не реагируют. Меню само появляется, и само исчезает. Клавиатуру проверил, в норме. Хотя ей всего 6 месяцев, что там проверять. Монитор тоже проверил, ни каких проблем не нашёл, питание на кнопки в норме.
1,470 158
483 1
02.11.2019 21:57 #16
Насколько я помню, там хитрая схема включения кнопок с использованием RC - цепочек, это позволяет подключить много кнопок на одну линию. Примерно вот так:
http://kazus.ru/articles/467.html
Осциллограф вам в помощь и думающая голова ...
13 78
2 2
03.11.2019 21:54 #17
Включаю сегодня компьютер, а монитор молчит. Вообще не включился. Разобрал, прозвонил все цепи от кнопок до разъёма, обрывов нет. Питание вроде тоже есть. Где и что проверить дальше не пойму. Подскажите что и где проверить. Буду признателен за помощь. Монитор BENQ, Model:Q9T4, Product name: T905, Rev: BBC
1,470 158
483 1
03.11.2019 22:03 #18
Подсказка: отнесите монитор мастеру ...
1,233 63
62 32
05.11.2019 15:24 #19
Если вы сами не в состоянии анализировать ситуацию, то в интернете в яндекс забить и почитать вы в состоянии ? Этот монитор все жевали и пережевали уже всё что можно. Например :
https://zipstore.ru/blog/monitor-ben...-shim-ncp1200/
И надо конкретно мыслить - цифрами, а не
13 78
2 2
05.11.2019 22:20 #20
Сообщение от LEAS
Если вы сами не в состоянии анализировать ситуацию, то в интернете в яндекс забить и почитать ...
Забивал и читал, не находил то что надо. Спасибо за инфу!
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
