Ремонт ГУР в KIA SORENTO
Страница 2 из 2
18.10.2019 03:10 #11
Сообщение от САТИР
Вряд ли человеку в здравом уме и твёрдой памяти придёт в голову на большой скорости ставить колёса поперёк дороги.
Да дело не в этом.
Качественный ремонт, это отсутствие следов ремонта.
В моем старом авто ГУР без всех этих заморочек и к такому надо чуток привыкнуть
с пониманием что к чему.
Особенно в гололед.
Сообщение от САТИР
У сотрудника были две попытки приобретения б/у блоков в районе 3 тыр
Вероятность что два раза барахло подсунули мала.
А где попытки разобраться что с ними не так?
В простом случае.
Если цепь датчика скорости испортиться, то все блоки станут плохие.
18.10.2019 07:51 #12
Ремонт автомобильных систем, особенно завязанных на обеспечение безопасности, вещь очень ответственная.
Корректно было бы составить схему устройства, выявить дефектные элементы и заменить на исправные. Тем самым сохранив заводские показатели безопасности.
А в данном случае автор резко понизил безопасность авто.
Хотя бы ввел обратную связь от скорости...
18.10.2019 09:39 #13
Сообщение от Basilio_Cat
Вы, безусловно, молодец. Это было бы проще всего.
Один вопрос, Вы сами видели этот блок в натуре?
Многослойная плата, набитая с двух сторон СМД, от процессора до конденсаторов размером менее 1 мм и залитая лаком.
Неисправность я, естественно, выявил. Это обрыв двух нагрузочных резисторов в истоке ключа (токовая обратная связь). Но трудности по ремонту, в силу возраста, превышают мои возможности.
Безопасность эксплуатации автомобиля, в первую очередь, возлагается на водителя.
На "Жигулях" ничего подобного в помине не было и нет.
Все эти "мульки" для того, чтобы вытянуть побольше денег из кармана. На моей машине (Patrol Y-62), в подголовниках сидений, стоят мониторы. К ним есть пульт, как к телевизору. За всё время эксплуатации (около 5 лет) я ни разу их не включал.
О безопасности пассажиров на заднем диване я даже не заикаюсь.
В движении, даже ЗИЛ-157 управляется довольно легко.
Руление предполагает не мотание рулём в стороны, а удерживание руля.
В предлагаемом варианте я применил не подстроечный резистор, а переменный, что позволяет разместить его в любом удобном месте для коррекции, если это нужно.
Можно его вообще заменить на переключатель с двумя положениями.
Едешь по бездорожью - включил "мягкий" руль, выехал на шоссе - включил более "жёсткий".
С уважением...
19.10.2019 04:29 #14
Ну да.
И провел полигонные, всеклиматическое испытания по подбору её величины.
Сообщение от САТИР
Так ламп, МП13, и ДИПов не предполагалось.
Сообщение от САТИР
Ну и хорошо.
Сообщение от САТИР
Да ладно.
Без умения возиться с СМДшками в наши дни и паяльник включать не надо.
И КД103 все таки применили, а в стиле надо бы КД522 или даже Д220.
И почему то без таймера три пятерки обошлось.
Но если пару резисторов поменять ( два паяльника это термопинцет, а часовая лупа микроскоп ) рука не поднимается, то в ближайшей мастерской по ремонту сотовых такую простую работу сделают запросто.
Сообщение от САТИР
Полезно знать.
Но электроусилитель ВАЗ и кроме общей идеи с КИА их ничего не связывает.
19.10.2019 16:28 #15
Сообщение от Croma
Сообщение от Croma
Полезно знать.
Собственно сами и ответили себе...
В остальном полностью согласен.
19.10.2019 16:39 #16
Сообщение от САТИР
Ну, так и выложили бы фото, а может и схему замененного узла.
Я видел разные изделия. И снятие различных защитных покрытий пройденная проблема.
Сообщение от САТИР
Конечно, но внесение изменений в конструкцию авто, тем более снижающих его безопасность, это безответственно.
Ладно это знает нынешний владелец, а купит новый... И он будет ожидать от машины одной реакции, а получит другую. И каков будет результат?
Сообщение от САТИР
В экстремальной ситуации человек работает на автомате, а не спокойно и здраво рассуждая.
Сообщение от САТИР
Опять-таки, не в обиду будь сказано, "взялся за гуж, не говори, что не дюж". Или уж лучше извиниться и отказаться.
Не дай бог, чтобы что-то случилось по причине такого ремонта.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
