Магазин емкостей для настройки колебательных контуров
Страница 2 из 5
19.11.2019 14:15 #11
Сообщение от KRABIK
ДОСТАТОЧНО - математики и LC-метра ....
хрен ты угадал уважаемый. ты в этом деле такой же специалист как я балерина.
как только ты заявил что ДОСТАТОЧНО - математики и LC-метра всем кто в теме сразу стало ясно что ты в это деле ноль
19.11.2019 14:18 #12
Сообщение от kovigor
Переменные индуктивности (вариометры и не только) можно изготовить для самых различных диапазонов, даже для промышленной частоты 50 Гц ...
дануна.
вот вы этим и займитесь. а у меня индуктивности неразборные.
поэтому я лучше конденсаторами
19.11.2019 14:45 #13
далее пишу спецон для КРАБИКА. остальные могут не читать.
если чо то индуктивность катушек зависит от тока в обмотках. https://ido.tsu.ru/schools/physmat/d.../text/7_4.html
ну к примеру измерил я LC-метром индуктивность катушки. ну показал мне этот LC-метр какое-то значение и что? он измерил индуктивность при каком-то там токе, который протекает в обратных связях операционников внутри прибора. а в реальности катушка будет работать при других токах. впаял я эту катушку в схему а резонанса нет. нет - хоть плачь и быть не может. поэтому ваши теории тут не прокатывают.
19.11.2019 15:16 #14
Сообщение от shura.shulga
да ну ... пиши дальше сказки ...
рядом всегда можно подстроить ....
а вот то, что ты сам действительно НОЛЬ, когда думаешь, что притянув на проводах магазин емкостей и подобрав ЧТО-ТО, потом запаяв в ПП емкость аналогичного номинала - все будет ОК - а вот не будет ...
Как-то разрабатывали на работе НЧ-антенну - контур - так вот именно сначала все рассчитывали, а потом - рядом номиналы подогнали.
19.11.2019 15:17 #15
Величина индуктивности НЕ зависит от тока через катушку. Иначе это не было бы одной из главных характеристик катушек. Она определяется только размерами, намоткой и параметрами проводника.
А на настройку может влиять и подключенная нагрузка, и приближение рук, и температура, и много еще чего.
А на НЧ настраивать точно действительно проще с помощью подстройки индуктивности. Во все старой аналоговой аппаратуре связи, работающей в диапазоне от 1 кГц до 100 кГц настройка контуров осуществлялась индуктивностью.
19.11.2019 15:53 #16
Сообщение от KRABIK
потом легче подгонять
19.11.2019 15:56 #17
Сообщение от ctc655
еще одна жертва ЕГЭ
Сообщение от ctc655
ну так и настраивайте свою аналоговую апаратуру 1 кГц до 100 кГц.
я не против.
19.11.2019 16:20 #18
Индуктивность зависит от тока только, если изменяется магнитная проницаемость сердечника, например, из-за его насыщения.
19.11.2019 16:36 #19
а вы точно знаете в каких режимах работает катушка в реальном контуре?
19.11.2019 17:39 #20
Сообщение от ctc655
ctc655 прав. Индуктивность катушки не зависит от тока через неё.
А shura.shulga прав в том, что настройку можно вести с помощью конденсаторов.
На низких частотах настройку ведут ферровариометрами только потому, что трудно изготовить переменный конденсатор большой ёмкости.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
