Обсуждение: Вольтметр универсальный РИАП В7-13
Страница 2 из 7
Аватар для DmitriyVDN
24.11.2019 16:03 #11
объясняю: трансформатор на три независимые обмотки с напряжением 5..6В, на каждую обмотку -> диодный мост -> емкость 100мкф + 0.1мкф -> LM317 c делителем 240+47ом -> емкость 22мкф + 0.1мкф -> = 1.5В = профит.
ЗЫ а то шо вы рукаблудите называетцо еблясплясками
24.11.2019 16:08 #12
А еще я бы дорого дал за то, чтобы своими глазами увидеть бытовой измерительный прибор, которому нужны три гальванически никак не связанных между собой источника питания.
ТС что-то не до конца для себя прояснил, похоже ...
24.11.2019 16:11 #13
kovigor, в этом аппарате действительно три отдельных источника питания.
24.11.2019 17:13 #14
Бывает же
Аватар для GubaRewa
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
24.11.2019 18:09 #15
Сообщение от kovigor
Не много ?
Увы, напряжение просаживается до 1,2 В. А 2,13 В у меня в отсеке для измерения сопротивлений, и только потому, что я подал туда переменку 2,8 В. Что просаживает питание, не пойму. Плату УПТ в экранированном отсеке не могу вытащить:приклеилась лаком. Может, германиемые транзисторы 1Т308В подсели.В приборе лишь три конденсатора МБМ было, я их все заменил на 470 нф К73-17. Не помогло.
Аватар для GubaRewa
24.11.2019 19:02 #16
Сообщение от DmitriyVDN
24.11.2019 19:24 #17
Так вот, эта схема принципиально непригодна, т.к. она не имеет стабилизации !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Разоритесь на четыре штучки LM317 и горстку резисторов, и все будет в порядке ...
Аватар для GubaRewa
24.11.2019 20:19 #18
Это потом. Вначале надо разобраться, почему постоянку не меряет.
Кто-то мне писал:
"Взять три аккума и посмотреть как будет работать в этом случаи чтоб убедиться в исправности самого девайса".
Я так и сделал.
Вставил 3 элемента ААА - картина та же: сопротивления меряет, а постоянное напряжение - нет.
Меряю батарейку АА, вставис плюсовой щуп во второе гнездо (для переменки) - показывает правильно 1,5 В.
Последний раз редактировалось GubaRewa; 24.11.2019 в 20:27.
24.11.2019 20:33 #19
Сообщение от GubaRewa
вот об этом рукаблудии я и писал...
любой пыонер кружка ЮТ знает, что напряжение при выпрямлении на конденсаторе в 1,41раза больше входного, еще знает что на диодах моста падает до 1,5в в зависимости от типа диодов и тока нагрузки, итого при 1,5В переменки на выходе имеем 0,6..2,1В.
24.11.2019 20:42 #20
Бывает же
угу...
Тип файла: djvu v7-13.djvu (431.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
