Настройка контроллера блока питания без ОС
Страница 2 из 2
09.12.2019 15:18 #11
То-есть, в обычном режиме, получается, микра должна подать на выход какое-то напряжение, от которого должен загореться оптрон, и сигнализировать - что можно увеличивать дальше. - правильно? А если сразу она даст полное заполнение - то сначала пойдёт максимум, выгорят детали, а потом напряжение снизится до стабилизируемого.
Аватар для corbyn50011
09.12.2019 15:46 #12
Сообщение от Cahes
на микру подаю 19 вольт без софт-старта
Умерла ОНАЯ.
Меняйте.
Ваш подход к ремонту Рационален.
10.12.2019 04:44 #13
Сообщение от corbyn50011
Меняйте.
Микра работает - на выходе что-то есть. Перечитайте пожалуйста посты 10 и 11.
10.12.2019 06:07 #14
Сообщение от Cahes
Неправильно. Как только напряжение на выходе достигнет напряжения стабилизации, ШИМ уменьшит наполняемость и напряжение перестанет расти. Конечно, если в цепи ОС имеются медленно работающие компоненты, то некоторое повышение напряжения может иметь место на время его срабатывания. Но это лечится применением выравнивателей (супрессоров).
10.12.2019 06:33 #15
Ещё для решения проблемы резкого повышения напряжения на выходе часто используют плавный запуск БП, принудительно уменьшая наполняемость импульсов при запуске.
10.12.2019 13:48 #16
Сообщение от vishz
Да, похоже - так оно и есть, и напряжение поднимается высоко: у меня на канале 125В поднялось до 180.
Супрессор, на сколько я знаю - коротит цэпь на КЗ, а это не совсем хорошо.
Походу я использовал оптрон с фотодиодом, я подключил его анодом к микросхеме, а катодом к земле - так правильно? Я отключил анод от микросхемы, подключил резистор и добился полного заполнения и самозапита микросхемы от обмотки трансформатора. Я замерил сопротивление висящего фотодиода подключив плюс мультиметра D832-омметра на мегаомах к аноду, а землю - к катоду: без тока сопротивление было 2,8МОма, а при работе преобразователя и появлении напряжения на вторичке и ОС - сопротивление ушло ввысь - чтобы это значило? По идее оно должно опускаться.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
