Страница 2 из 2
18.12.2019 17:40 #11
Сообщение от kovigor
Сами вы с ним ничего не сделаете
Это точно.
Гугл не такой, мануал прочитай, где купить расскажи.
А это всего лишь система зажигания.
А система зажигания много лет без микросхем обходилась.
Залочен, не старайтесь.
А провериться полезно.
Было дело слилась и как раз из модуля зажигания без проблем.
Сообщение от kolenval
С МК хочу попробовать слить бэкап, если он не залочен. И залить в аналогичный мк.
А зачем?
Если мк исправен то процедура ничего не изменит, если неисправен то и прошивка из него не вытащиться.
Но схема срисована и это уже хорошо.
Какие нибудь действия предпринимались для осмысления и проверки то что понятно?
Учитывать что при малых пусковых оборотах датчик зажигания нужного напряжения не выработает.
И при отсутствии давления масла искры так же не будет.
18.12.2019 19:24 #12
Действия по Осмыслению приняты. Осциллограммы записаны, датчика давления масла там нет. Есть датчик уровня масла в картере =)
19.12.2019 11:15 #13
На схеме неуказанно. =)
Полезно прямо на схеме их нарисовать.
Подобные блоки вовсю применяются в китаймототехнике.
Индуктивный датчик и питание переменкой.
Делятся как бы на два класса.
С постоянным углом опережения зажигания для двухтактных моторов
и с изменяемым в зависимости от оборотов для четырехтактных.
Наверняка именно этим МК в данном модуле и заниматься.
19.04.2020 16:45 #14
Я разобрал много подобных ЭЛ зажиганий. И МК там не закрыты. Я даже прошивки с них скопоровал
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
