Стабилизатор 220 на МУ
Страница 2 из 3
21.12.2019 23:41 #11
Сообщение от dralex2
Так и в двухтрансовом с бегунка снимается напруга от 0 и подается на обмотку второго транса для прибавки или вычитания напруги.
dralex2 - так где же там МУ?
22.12.2019 09:35 #12
Как же тогда назвать второй транс? Тот что называется вольтодобавка
22.12.2019 12:16 #13
dralex2,
так и называется -
вольтодобавка
Схема эта с явной ошибкой, собранный по не прибор НИ ЧЕГО стабилизировать не будет.
Последите цепи от ВХОДА до ВЫХОДА (чёрная и красная линия)
22.12.2019 17:45 #14
Позвольте с Вами не согласится.
Он у меня стоял и работал. Все в соответствии с этой схемой.
Красный через правый автомат на желтый. Транс(дроссель) и желтый на реле и выход зеленый.
22.12.2019 18:31 #15
=lllll прав, здесь магнитным усилителем даже не пахнет.
У МУ совсем другой принцип работы, когда с помощью специальной конструкции магнитопровода и фазировки обмоток дросселей получают S-образную ВАХ с участком с отрицательным сопротивлением. За счёт этого и добиваются усиления магнитного потока в сердечнике. Потому и магнитный усилитель.
22.12.2019 18:42 #16
а не будет ли "БАБАХ" если включить оба автомата
22.12.2019 18:47 #17
Для этого стоит спецавтомат блокирующий одновременное включение либо левый либо правый левый называется байпас . При его включении правый вырубается и нет возможности включить.
На многих стабах такая спарка стоит. Видел и на руселф и на ресанте и энергия
22.12.2019 19:47 #18
это называется не байпас а схемотехническая импотенция
Тип файла: jpg 1467193497195917105.jpg (85.5 Кб, 0 просмотров)
22.12.2019 20:23 #19
Байпас (англ. bypass — обход) — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния или иных целей.
23.12.2019 07:08 #20
На байпасе и остановились
Страница 2 из 3
стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
