По 9 сообщению. Первый сигнал подаете прямо на компаратор и "ловите" на средине амплитуды. А второй сигнал надо усилить с 50 мВ до (минимум) 2 В тоже ловить компаратором на середине. И все это потом на измеритель.
По сообщению 10 не понятно про: Что такое "минимальный уровень питания"? И зачем увеличивать его до 250 В? |
Я действительно так думал, что для схемы, измеряющая разницу фаз, нада падават сигнал с минимальную амплитуду 250 мВ, и поэтому я так прокомментировал.
Ну естли схему может работaт и на менше 250mV амплитуду, тагда другое например, 1,10,50мв ета другое
Поэтому, Айхан, ставьте на первом входе компаратор с подстройкой порога потенциометром (эталонный сигнал считаем неизменным), а на втором ставьте усилитель/компаратор с конденсатором на входе, поскольку нужна именно переменная составляющая. Приблизительно как в схеме в пристежке. Думаю разберётесь. Выходы обоих компараторов на входы схемы фазового детектора, подстройку потенциометром на входе первого "эталонного" компаратора или как угодно. Интересно узнать, что за сигналы, откуда, цель проекта? |
Большое спасибо за вашу техническую поддержку и объяснения, которые вы мне присылаете. Я связался с вами несколько дней назад и получил всевозможную поддержку.
О моей схеме и сигналах, Все как вы и ожидали. Мой первый сигнал имеет постоянные значения (15,7 кГц и 2 В амплитуды) и излучается с катушки передатчика. Второй сигнал поступает на приемную катушку с той же частотой (15,7 кГц) но с разной амплитудой от 0,05VВ до 2,00В, которая изменяется в случае помех от внешних (дисбалансирующих) помех между ними. Кстати, Я открыл ваш почтовый файл и увидел все в рабочем состоянии. Теперь я буду в полностью экспериментировать Вы много перебили
Нужно понимать так, что амплитуда второго сигнала меняется грубо говоря хаотично от 0.05 до 2В и не контролируется ТС, уровень постоянной составляющей меняется. Моё мнение, что особо усиливать ничего не нужно, 50 мВ хватит любому компаратору. Но если очень хочется усилить, то никто не запрещает.
Я попытался найти интегральные схемы и попытался поэкспериментировать с этой схемой в реальности, а затем начал снимать видео, чтобы показать, каковы были реакции при изменении фазового угла с небольшой амплитудой 50 мВ. Может ли это быть смоделировано более реалистично ? Потому что здесь, кажется, нет большой разницы в изменении фазы с маленьким ]амплитудой 50 мВ.] сделанную по предложенной схеме Спасибо ,Вы можете увидеть ниже.
Последний раз редактировалось Admin; 01.05.2020 в 18:11.
Я просто хочу разобраться с этой схемой и должен выяснить, куда я нада ставить потенциометр для дополнительных настроек, [на входе схемы и подключенного последовательного), а также конденсатор между двумя группами, также последовательно соединенными, верно ?
Поскольку я собрал материалы и сделал диаграмму, и теперь я работаю, чтобы увидеть окончательные результаты и результаты с изменением фазы, сдвигом прямоугольного сигнала.
Я подготовил / изготовил платы для упомянутой схемы в прошлом, чтобы измерить разность фаз одного из двух сигналов, полученных от приемной катушки, с минимальной амплитудой 50 мВ и повышением до 2 вольт, когда баланс между ними нарушается.
