Делитель частоты (счётчик) в задаваемое число раз
Страница 2 из 3
2 6
24.01.2020 17:10 #11
Сообщение от kovigor
Вы даже не понимаете, что такое ЧМ...
Что вы имеете в виду?
И как ВЧ - сигнал может совпадать с НЧ по фронту или по спаду ? Частоты разные. Один раз - где-то случайно совпадет, а дальше что ?
А вот надо - чтоб не случайно.
Еще раз повторю свой совет: ВЧ - сигнал -> преобразователь "частоты в напряжение"
Ладно, я вас понял, спасибо. Может это и вариант, по крайней мере - ничего хорошего я пока не нашол.
А вообще, задача эта для человека, который в даташите не в состоянии разобраться...
А чего вы волнуетесь? Да - я не без недостатка, ну и что...
Сообщение от САТИР
если я правильно понял задачу, то Вы хотите делить входную высокую частоту на произвольный к-т, подбирая получившуюся более низкую частоту для каких-то целей, например, модулировать ею исходный сигнал, получая, таким образом, радиоимпульсы разной длительности.
Ну где-то так, и потом глазами смотреть - попал или не попал.
Да.., мне кажется - тупая затея. Одной микросхемой счётчика тут не обойдёшься, и из ваших слов видно, и я вижу - система настройки меня пугает... Подумаю в сторону микроконтроллера.
862 380
24 1
24.01.2020 20:02 #12
Сообщение от Cahes
А частота - пока не суть-важна, - нам ведь пока сам принцип выяснить, и доступность.
есть справочник по микросхемам цифровым. например ШИЛО В.Л. популярные цифровые микросхемы. и цифровые интегральные микросхемы под редакцией БОГДАНОВИЧ М.И. там есть уже и готовые решения обьяснения. и аналоги микросхем. разбито по сериям до частот в несколько сотен мГц. в принципе задачу можно решить и без участия человека, но это уже сложнее с малым количеством корпусов напрашивается МК.
837 297
47 1
24.01.2020 21:46 #13
Задачку можно решить с помощью двух счетчиков К561ИЕ14. К-т деления возможен от 2 до 255.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.01.2020 00:44 #14
да пусть собирает, я ему даже сердешному ссылку прямую дам на микросхемку http://radiocom.dn.ua/radiokomponent...ema-74hc161b1r
и картинку нарисую, схемка выделяет заданный импульс N, импульс устанавливается как N=2^12-K, где К - двоичный код заданный джамперами,
на картинко пример выделения каждого одиннадцатого импульса,
N=0x1000 - 0xFF5 = 0x000B = 11(d)
Тип файла: jpg вот_такая_хрень.jpg (141.4 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
25.01.2020 12:17 #15
Лоботряс, он и в Африке лоботряс ....южнее Дуная по етому поводу говорим:
". Когато си некадърен като малък, то това е задълго ...."
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
25.01.2020 12:52 #16
Сообщение от hrpankov
Наш народ точнее ваших выражений и это звучало у моей бабушки так : " Если человек идиот - то это надолго ".
Это только перевод , не сочтите за оскорбления .
141 26
25.01.2020 15:51 #17
Cahes,
Делается деление гораздо легче если применить специализированную микросхему
561ИЕ15. В программе Протэус можете с ней побаловаться со всеми ее установками. Интересная микросхема и довольно старая.
https://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh26.htm
https://www.microshemca.ru/M.K561IE15/
Последний раз редактировалось BERKY; 25.01.2020 в 16:00.
2 6
26.01.2020 14:32 #18
Сообщение от DmitriyVDN
да пусть собирает, я ему даже сердешному ссылку прямую дам на микросхемку ...74hc161b1r
О-о!, спасибо.
Правда - я вижу три корпуса плюс микросхема поддержки.
Сообщение от BERKY
Cahes, Делается деление гораздо легче если применить специализированную микросхему 561ИЕ15
Читал, правда - не понял.
Спасибо, здесь один корпус, - посимулирую.
1,470 158
483 1
26.01.2020 15:48 #19
Есть вот такая книжка для начинающих, очень советую ознакомиться, многие вопросы отпадут сами собой:
https://radiowiki.ru/index.php?title...vu&redirect=no
625 131
35 9
26.01.2020 15:55 #20
Сообщение от Cahes
угу ты еще ее найди
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
