Вольтметр переменного тока с использованием газоразрядных индикаторов
Страница 2 из 3
02.02.2020 11:56 #11
обычная перемена ну и если можно постоянка до ста вольт ну накрайняк до 999 в в наличии есть индикаторы ин 17 .ин 16 микросхемы 155 серии
Аватар для aalex_641
02.02.2020 21:36 #12
Сообщение от kenzy
Это не просто гемор, это гемор-гемор!
03.02.2020 00:06 #13
Если как то нивилировать вопрос то будет примерно так !
Тип файла: jpg 7.jpg (138.2 Кб, 0 просмотров)
03.02.2020 13:53 #14
насчет динамической индикации поддерживаю, а вот реле на переключение и пик, тс вроде как сказал, что у него имеется 155 серия. поэтому для начала ТС рекомендую найти знокосинтезирующие индикаторы и их применение. Н.В.Пароль С.А. Кайдалов. МРБ 1122. не берусь утверждать но возможно имеется на файлообменнике на этом сайте. ну а после если будут вопросы, то тогда надо уже знать базу МС имеющуюся в наличии. пока мы только узнали, что имеется ин-16 и ин-17. далее все расплывчато...
03.02.2020 22:32 #15
Сообщение от spasatell
Твердотельное реле - это оптопара на выходе которой стоят два пОлевых транзистора встречно - параллельно , что позволяет управлять переменным напряжением. Можно поставить и обычную на соответствующее напряжение .
это же много микросхем, к тому же 155 серия характеризуется довольно большим потреблением электроэнергии. То есть надо будет соответствующий источник питания. Может переубедить ТС заказать из Китая более современные, и не дорогие элементы, для создания и проекта и сборки?
03.02.2020 23:28 #16
попробуй. а еще лучше заставь. купи в китае и отправь ему набор. он конечно будет сначала противиться, даже матом ругаться, но потом будет извиняться и благодарить. а пока он будет ругаться матом ты на досуге подумай о том, что у него может быть нет лишних пару тысяч для заказа, зато есть несколько десятков корпусов 155 серии, а может 133 или 555. а может ему именно на этой серии хочется сделать их. ведь там не просто так ины появились. кстати в твоей схеме анодные ключи должны синхронизироваться и частота должна быть около двух килогерц
03.02.2020 23:47 #17
Пару тысяч для заказа ? Пик контроллер 16F684 стоит в Китае примерно - 50 рублей , а если его выковорить из пожарного датчика ДИП-34-01-02 то совсем бесплатно ! Купить оптопары - даже в местных магазинах - копейки . Ну Стеклотекстолит тоже не дорого . Как бы набирается не более 100-200 рублей с учётом того что у ТС есть в наличае .
04.02.2020 00:00 #18
а вот не написал он в какой веске живет. может ему на оленях надо три дня до соседа ехать. к тому же ему надо еще программатор купить. и программу либо написать либо купить. так что пару тысяч, с учетом того, что у ТС имеется это еще при удачном раскладе...
04.02.2020 00:03 #19
Кстати анодные ключи имел ввиду на реле типа cpc1016N , не знаю время переключения, но думаю хватит .
04.02.2020 00:09 #20
Нашёл косяк . Оно на 100 вольт . Ну виноват .Тогда заменить более высоковольтным !
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
