Растворить эпоксидку в трансформаторе
Страница 2 из 4
03.02.2020 00:35 #11
Еще вот тут написано, что можно замочить в дихлорметане:
http://chemistry-chemists.com/forum/...hp?f=54&t=4296
Но это та еще отрава ...
03.02.2020 09:30 #12
а я ложил пластинку металлическую на газовую конфорку, прогревал ее и ставин тр-р...
потом меняя бока нагревал и пробовал разъединять...
как описано выше в 99 случаев получалось...
03.02.2020 16:21 #13
Вонючее, пахучее и ядовитое применять необязательно.
Чашка с водой сверху прикрытая нефольгированным текстолитом.
Кладем трансик и на 15 секунд в микроволновку.
Эти секунды подбирать экспериментально в зависимости от величины транса и желаемой степени нагрева.
В отличие от фенов и печек микроволновка сначала стремиться нагреть феррит и медь, а уж потом от них каркас прогревается.
Чашка с водой это просто удобная подставка, а текстолит не позволит возможно раскаленном трансику микроволновку попортить.
Препятствием к применению являются коротко замкнутые витки.
Они разогревают моментально и сверх меры.
Да обмотку можно предварительно срезать.
Но нет худа без добра.
Это же явление можно использовать для диагностики.
При закороченных витках из трансика искры начинают немедленно сыпаться,
а исправный просто нагревается.
03.02.2020 16:41 #14
Что за трансформатор, залит наглухо или просто склеен эбоксидкой? Есть возможность в катушку просунуть тонкую проволоку или крепкую нить? Если есть, то самый лучший способ - простое кипячение в воде...
Я делаю так: Если сердечник Ш-образный, то привязываю за противоположные половинки крепкую нейлоновую нить или просто проволоку, например 0.5 мм. (что легче продеть в имеющиеся зазоры), делая своеобразные ручки за которые потом можно будет потянуть в разные стороны. (Главное их сделать удобными, для крупногабаритов усилие может потребоваться приличное и в процессе следить что бы ручки случайно не подгорели или не поплавились во время нагрева на открытом огне). Потом в мет. кружку или судочек с водой на дно кладу какой нибудь кусок ткани, окунаю туда подопытного и начинаю нагревать. После закипания воды делаю маленький огонь и выдерживаю в кипятке 3-5 минут, в зависимости от мощности трансформатора или катушки. Особо "жирных" можно и 10-15 минут подержать. Ну а потом, за ранее приготовленные ручки, достаю из воды и аккуратно растягиваю. Разогретая смола будет вязкая и не даст быстро выскочить сердечнику, поэтому резко рвать не надо. Просто создайте усилие и потихоньку его увеличивайте пока половинки не поползут в разные стороны. 5 секунд и все готово!
Такой способ дает более равномерный нагрев на всю глубину и температура при этом не выше 100С, что безопасно и для обмотки и для феррита и для изоляции. Так можно разобрать, домотать, отмотать или вообще перемотать и собрать все обратно так же красиво и со всем родным и без единого скола и потери свойств всех материалов, включая пластмассы.
P.S. Бывают конечно исключения, например если транс залит полностью или применен какой нибудь супер злой полимер... Но в 99% случаев этот способ работает. Пробуйте!
Последний раз редактировалось boroda06560; 03.02.2020 в 16:50.
03.02.2020 21:12 #15
Вам же все пишут ,что пользоваться нужно АЦЕТОНОМ, а не ацЭтоном
04.02.2020 00:09 #16
Когда-то давно мне потребовалось восстановить элемент Логика-Т(если
кто помнит,была такая),так вот мне химики посоветовали использовать
ДиметилФормамид, в народе его называют мочевина.
Я так и поступил. Эпоксидка размягчилась настолько,что снимал её
кисточкой от лака для ногтей.Все компоненты на плате целёхоньки и даже
их названия легко читаются.
P.S. Для многих современников Логика-Т -диковина о которой они и не слышали,но разговор не о ней,а как растворить эпоксидную смолу.
Для цианоакрилата это не подходит.
04.02.2020 07:58 #17
Анатолий69, интересный жизненный опыт, надо запомнить и по случаю проверить. Случаи такие, когда надо разобрать что нибудь полностью залитое, бывают крайне редко. Но раз в пятилетку все таки случаются и как правило на эксперименты нет ни времени ни подопытных образцов. Надо разобрать с первого раза, быстро и аккуратно. Поэтому лично меня это заинтересовало. Правда что то не совсем понятно с этим диметилформамидом. Что это такое и где его брать? В народе его может и называют мочевиной, но вот химики утверждают, что диметилформамид (H–C(O)–N(CH3)2) и мочевина (NH2–C(O)–NH2) это разные вещи... Одно сильно горючее, яд и растворитель, второе ни то ни се, просто удобрение по сути.
Сейчас достать и то и другое особого труда не составляет даже не вставая с дивана, но Вы описываете случай тех давних лет, когда реактивы просто так по магазинам не продавались и интернет магазинов не было. Так все таки, чем Вы растворяли эпоксидную смолу и где брали диметилформамид. Может под этим загадочным названием скрывается что то простое, что есть у каждого дома, типа как хрорид натрия?
Если можете что то прояснить по этому поводу и дополнить буду благодарен.
P.S. Мои познания в химии закончились на уровне школьного курса и выращивания кристаллов в перенасыщенном растворе медного купороса, поэтому для меня вся эта химическая магия - тёмный лес с непроходимыми болотами...
05.02.2020 00:46 #18
Сообщение от boroda06560
Анатолий69, интересный жизненный опыт, надо запомнить и по случаю проверить. Случаи такие, когда надо разобрать что нибудь полностью залитое, бывают крайне редко. Но раз в пятилетку все таки случаются и как правило на эксперименты нет ни времени ни подопытных образцов. Надо разобрать с первого раза, быстро и аккуратно. Поэтому лично меня это заинтересовало....
... Так все таки, чем Вы растворяли эпоксидную смолу и где брали диметилформамид. Может под этим загадочным названием скрывается что то простое, что есть у каждого дома, типа как хрорид натрия?
boroda06560. Я растворял Диметилформамидом( мои познания в химии
тоже на уровне школьной программы).Я тогда работал в заводском Бюро ЧПУ и получить этот раствор было легко. Пошел в заводскую хим. лабораторию и мне выделили 250мл. Этого хватило более чем.
Что касается мочевины, то это сказал другой источник,видимо такой же
спец в химии, как и я. Меня этот вопрос тогда не щекотал,главное раствор был у меня в руках и я мог экспериментировать.Такие вот дела.
05.02.2020 07:12 #19
Анатолий69, понял... но все равно спасибо! Попробую достать этот диметилформамид, в ближайшей округе вроде продают небольшими расфасовками до 1 кг по цене 300-500 рублей. Мне этого хватит на всю жизнь оставшуюся , главное что бы оно работало...
За 30 лет радиолюбительской практики я так и не нашел способа растворить эпоксид, может этот диметилформамид и есть тот самый "философский камень" в этом деле.
А автору темы, для простых случаев и стандартных импульсных трансов, советую все таки кипятить - проверено 100 раз! Просто, быстро, дешево, не воняет и безопасно для материалов. Можно не бояться перегреть и за пол часа кипячения, все материалы трансформаторов спокойно переживают 100С не меняя и не теряя своих физических свойств и качеств.
05.02.2020 08:59 #20
Кипятить можно и всю жизнь. Свойства смолы (температура размягчения) зависит от марки.
Выдержка из рекомендации применения:
Свойства.
Эпоксидные смолы универсальны вследствие своей незначительной усадки, хорошей химической и термической стойкости, чрезвычайно высокой прочности клеевого соединения и хорошей адгезии к большинству материалов.
По прочностным показателям продукты отверждения эпоксидных смол, превосходят все применяемые в промышленности полимерные материалы на основе других синтетических смол.
Отвержденные эпоксидные смолы стойки к действию соляной и серной кислот средней и низкой концентрации, к щелочам и к бензину, обладают хорошей теплостойкостью и водостойкостью.
Отвердевшая смола выдерживает длительный нагрев до 150-180°С. с минимальными потерями прочности.
Специальные составы выдерживают до 400°С кратковременно и длительную эксплуатацию на вздухе при 250°С.
Так что лучше прогревать до более высокой температуры чем 100 градусов.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
