Схема прибора, для создания эффекта Юткина
Страница 2 из 6
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
08.02.2020 23:35 #11
Сообщение от Цигун
Дончанин - это ты ??? Зачем так издалека-то заходить ...
Не, ни он. Не стоит поддаваться паранойе. Я занимаясь организацией ивентов в частности, доходил в связях до того, что мобильные номера аж на 6 цифр с моими ранними контактами совпадали. И то холодно к этому отношусь. Бывает такое, что людей интересуют похожие вопросы.
Сообщение от kovigor
Смеетесь ? ТС не в состоянии разрешить простейшие вопросы.
Хотя, пусть делает. ТДКС его в лучший мир точно не отправит. Лишь бы он не добрался до трансформатора от микроволновки. Вот он уже точно смертельно опасен ...
Почему я обязательно должен решать вопросы самостоятельно, когда ясно, что перепроверенное мнение более надежное? Я наоборот делаю все качественнее. При чем реально не ясно, сколько тут нужно ампер, и речь не о безопасности, а о желаемом результате. Я и так могу рассчитать меры предосторожности.
58 83
78 0
09.02.2020 12:06 #12
Сообщение от ВикторНк
Понял тебя ТАМАДА ... иди читай мои ранние мысли ... организовывай клиенту их доставку ... там уже всё включено ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
10.02.2020 14:02 #13
Вот что у меня есть из старой разобранной техники. Один ТДКС из монитора компьютера, другой из какого то импортного телика, третий вместе по ходу с умножителем из советской березки. Какой лучше брать, и сколько подавать на вход чтоб на выходе вышло 10кв? Там же еще и конденсатор надо подобрать, чтоб не бахнул. С пределом 40-50кв искать как то не хочется, они по дороже по любому будут. Из ТДКС же переменный ток будет?
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
10.02.2020 14:03 #14
1,470 158
483 1
10.02.2020 14:15 #15
ТДКС уже имеет внутри конденсатор, высоковольтный. На выходе 25 КВ пост. тока (для цветных мониторов) и 16 КВ (для монохромных). Самому делать генератор для питания строчника без знаний, опыта и приборов - дохлый номер. Проще всего - оставить все как есть, т.е., из платы монитора вообще ничего не выпаивать, а только понизить напряжение B+ источника питания строчной развертки. Для более-менее точных измерений нужен киловольтметр ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...82%D0%BE%D1%80
Очень грубо работоспособность платы монитора (по крайней мере, строчной развертки) можно проверить, приближая (очень осторожно !!!!!!!!!!!!!!) к выводу высоковольтной присоски большую, мягкую и пушистую ватку. Если есть высокое напряжение, то ватка будет притягиваться к выводу присоски (берегите пальцы !!!). Это если нет киловольтметра ...
Последний раз редактировалось kovigor; 10.02.2020 в 14:22.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
10.02.2020 14:49 #16
Так как есть оно работать не будет, там все провода порезаны, присоски в том числе, хранилось как дрова, возможно что то выпаивалось, в общем ужас. Нужно либо делать, либо покупать нормальный блок питания. Какие там особенности, и что лучше купить? Какая емкость конденсатора в ТДКС? Мне клиент говорил, что нужен от 0,1 до 1 мкф.
1,470 158
483 1
10.02.2020 15:06 #17
Простите, не удержался.
Начинают с азов. Азов электроники, электротехники, физики и проч. Нельзя бабку, торгующую цветами, допускать к ремонту стиральных машин. А меня, например, не стоит пускать в операционную или на трансформаторную подстанцию.
Теперь по делу.
Купите исправный монитор (можно с дефектной трубкой). Они сейчас за копейки продаются, а то и просто выбрасываются. И возьмите оттуда все в готовом виде, кроме источника питания B+ . Для вас задача создания всего этого с нуля непосильна ...
58 83
78 0
10.02.2020 15:27 #18
Вообще не пойму ... каждый решала считает себя всемогущим ? ... как оно денег-то хоцца ? - а ?
Заказали собрать вот это, и скинули видео. Подскажите какие детали брать, и что как подключать. Еще буду благодарен за схему, в книжке что то все сильно просто, наверное трансформатор мощный, у мужика же на видео еще умножитель какой то. На выходе, как мне сообщили, должно быть 10 тысяч вольт.
Вы ему разжуйте - нарисуйте ... а он - пойдёт продаст ... куда катится этот мир !
Как я соскучился за КРАВом !!! Как он полюблял с таких вертихвостов ... нацюгундер делать ...
Последний раз редактировалось Цигун; 10.02.2020 в 15:33.
1,470 158
483 1
10.02.2020 15:36 #19
Сообщение от Цигун
Беда не в этом. Вот этот "стартаппер" (слово-то какое мерзкое !) от электроники. Хорошо еще, если он знает закон Ома (лично я в этом сомневаюсь). А наше общество сейчас фонтанирует такими же стартаповцами (почти "гестаповцами") от политики, экономики, медицины и проч. С такими знаниями - максимум торговать пирожками. Но - куда там !!! Амбиции !!! Понятно - все трещит по швам. Посадите, например, за руль троллейбуса человека, который видел троллейбус только на картинке. Так вот, этот товарищ - из той же славной когорты ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
10.02.2020 15:41 #20
А можно купить блок питания без монитора? И в чем особенности этого самого блока? ТДКС не сможет работать вообще ни как, для того чтоб дать нужное напряжение без полной сборки монитора? Мне не экран запускать надо с мега стабилизацией, а разряд получить. Прошлый монитор, который я разбирал был заклепан так, что ну его на фиг. День с ним возился, боялся что экран лопнет и взорвется. Зачем это надо.
Сообщение от Цигун
Ну не хочешь, не помогай. Это форум.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
