-Или перепрошить процессор или заменить или сменить весь этот узел.
-Есть у нас один спец и программатор есть заводской под эту микросхему, но он говорит, что нет на него прошивки, а писать в ручную не смогу, время много надо. - Естественно я проверял осциллографом входные сигналы, они есть, а на выходе процессора есть только часть. Первые и последние реагируют на валкодер, а средние три цифры не работают. По этому грешу именно на этот процессор. Так понятно? - Если этот процессор не программируется, то попробую установить аналог. Мне посоветовали установить российский ATmega 8515-16PU. По параметрам такой же DIP 40, но выводы со старым не совпадают. 2. Или он такой же спец, как я космонавт, или вы неправильно поняли/передали его слова. 3. Так вот об осциллографе надо было писать, а не заставлять меня строить догадки. Впрочем, ваш результат еще ничего не доказывает. Еще надо бы на пробой (на общий провод и линию питания) порты микропроцессора проверить. Дальше - по результатам. 4. 8515 и 8035 - совершенно разные семейства, и похожи эти микросхемы, как, например, Жигули и ЗИЛ-130. Да, четыре колеса (40 ножек). Дальше что ? Можно попытаться заменить 8035 на 8515, но вам для этого нужно досконально знать алгоритм работы штатного 8035. Тогда вы сможете заменить одну микросхему на другую, скорректировав схему, печатную плату и написав свою прошивку. ----------------------------------------------------- 8035 - очень старый чип. Например, он стоял в польских принтерах D100. Если найдете такой принтер и вынете из него чип - будет вам счастье (наверное). А вот насчет того, можно ли 8048 вставить вместо 8035 - вопрос. 8048 при этом должен, как минимум, выполнять программу из внешнего ПЗУ, а не из внутреннего. Ни с 8035, ни с 8048 я не работал. Работал с 8051 (очень много), там для этого была спец. ножка. Как в 8048 - не знаю. 8051 принципиально несовместимы с 8051. Совместимы ли 8035 и 8048 - не знаю. Надо смотреть документацию. По 8048 была вот эта книжка: http://mega-avr.com.ua/stashin-v-v-u...trojstv-na-mk/ По идее, проще всего будет поискать старую аппаратуру, в которой применялись 8035 (поспрашивать по форумам), купить ее и вынуть оттуда нужный вам чип. Ну или выяснить вопрос о совместимости 8035 и более новых 8048. Возможно, они и счовместимы, т.к. это одно семейство: https://ru.wikipedia.org/wiki/MCS-48 Вникать в детали сейчас не хочется, попробуйте разобраться сами ...
Последний раз редактировалось kovigor; 20.02.2020 в 20:00.
Для ТС. Каша у Вас в голове полнейшая. Атмега не может быть аналогичной 8035. Очень много микросхем имеют корпус ДИП40, но это не делает их аналогами.
В схему не вникал, но ваша безграмотность просто возмущает. Если хотите помощи, умерьте амбиции и прислушивайтесь к советам. Нет - убивайте аппаратуру дальше. Удачи. П.С. Коротить выводы с целью проверки - такого еще не встречал.... |
Глянул схемы. Что такое IC4?. Если это что то из серии 27СХХ то это ПЗУ в котором хранится программа. В этом случае не надо программировать контроллер, поскольку его нельзя его программировать, у него нет памяти программ. ВОТ даташит на микросхемы. Они одинаковы, только 35 более простая. Тонкости сейчас не вспомню, а книги остались в оккупации. В сети пока не нашел информации, что помню, для подтверждения.
Как следует из даташита, то ( о чем я и подозревал, поскольку работал в 1991м с 8048) 8035 работает с внешней памятью программ. Так что надо искать вокруг этой микросхемы постоянную память. Что то типа 27ХХ или другой, может однократно программируемой.
По схеме эти две на ПЗУ IC4 и IC5 .. их прошивать?
IGOR |
Не надо ничего прошивать (пока не будет доказано, что эти ПЗУ или их содержимое повреждены) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто установите новую ИС 8035 вместо старой ... И да, IC5 - похоже, ОЗУ, а IC4 - возможно, ПЗУ, и то надо разбираться ... |
