Не, компьютерный не подходит.
Если нетрудно определить с настройками на 9910, то думаю проблем больше не будет. Но главное, чтобы можно было подкючить от 1 до 10 - 15 диодов мощностью 1W. Спасибо
Питание от сети 220V. |
Как показало мат. моделирование работы схемы выполнить запрошеные параметры НЕВОЗМОЖНО. При Vпит/Vдиод = 2. Возможно изменение напряжения питания или изменени количества светодиодов -50%- +100%. Следует быть внимательным при выборе ключевого транзистора (особенно при Vдиод/Vпит менее 0.1). Выбирать наиболее "шустрые" или снижать частоту генератора. Сердечник индуктивности не должен входить в насыщение. Рекомендую использовать индуктивности http://www.dialelectrolux.ru/compone...duct/smd/power. Так-как питание HV9910 не менее 8v для того. что-бы запитать от3.3v понадобится повышающий преобразователь.
Что-то я не понял однако
Причем здесь питание 3,3 Вольта?
Я по моему конкретно задал вопрос. Питание устройства ~220В. Надо, примерно по схеме, которая HV9910DB2.pdf. Но проблема в этой схеме - питание линейки светодиодов от 20 до 50 Вольт. Что соответствует линейке от 6 диодов в линейке, до 15 штук. Вопрос как сделать чтобы можно было при данных условиях подключать от 1 диода до максимального кол-ва. |
| Ответ |
Страница 2 из 4
| Метки |
| светодиод, стабилизация |
| Похожие темы |
