Подбор микросхемы для микрофонного усилителя
Страница 2 из 3
16.05.2020 10:44 #11
Сообщение от RONEeS
если и применяются в качестве микрофонных усилков, то где-нибудь в DVD-плеерах ширпотрёбных.
Та ладно крутизну нагнетать.
BA4558N в списке, а схема DVD где вырежешь микрофонную часть в нете.
Аватар для SpiderMax
16.05.2020 23:41 #12
Сообщение от Roochey
Если ооооочень руки чешутся собрать, то, конечно, можно, а ежели нужен какчественный преамп, то тут нужно смотреть в сторону соответствующей звуковухи, где все это реализовано или на готовые эстрадные преампы, даже с ламповым звуком есть. На Авито можно за 1000 деревянных найти, при чем уже с фантомным питанием для конденсаторных миков и с симметричным (дифференциальным) входом, соответственно с минимумом шумов. Себе озадачивался такой приблудой, но остановился на небольшом микшере с обработкой, эквалайзером и компрессором в "одном флаконе", так сказать.
Звуковые карты заточены под электретные микрофоны, у которых большой сигнал.
А динамические микрофоны дают писец как мало!
Даже 157УП1 это не очень хороший вариант, эта микросхема стояла в схеме магнитофона Маяк 120, как микрофонный усилитель. Но сигнал шум с динамическим микрофоном был около минус 42дб, что совсем плохо..
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
16.05.2020 23:45 #13
Может быть стоит попробовать К548УН1 ??
Но реально 157УП1 это наиболее продвинутый вариант в плане микрофонного усилителя так как можно сделать АРУ..
И с микрофоном который дает приличный сигнал можно получить небольшие шумы..
http://www.netref.ru/a-ribalko-v-and...an.html?page=3
Последний раз редактировалось SpiderMax; 16.05.2020 в 23:54.
16.05.2020 23:59 #14
Ну а если есть лишние деньги то купи INA163 и сделай на нем..
смотри ту
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21712&page=8
Аватар для iev91
17.05.2020 19:42 #15
Как вариант можно использовать повышающий трансформатор + полевой ОУ. На сколько дб повышает напряжение транс, на столько дб улучшится сигнал/шум. Пермаллоевые трансы в экране применялись на заре ламповых магнитофонов, их коэффициент был около 50:1.
А вообще, я недавно подключал дешевый электретный мик к аудиокарте и измерял шумы, на спектре выше 1 кгц видел уровень шумов -80-85 дб относительно неискаженного синуса. Уровни 1 и 2 гармоник при этом не выше -70 дб. Правда, я не уверен, что полосные шумы можно оценивать напрямую.
18.05.2020 00:07 #16
микрофонные трансформаторы стояли прямо в корпусе микрофона.. помню.. в основном в настольных микрофонах.
но их большой минус - полоса частот менее 10кгц.. и фон 50гц..
18.05.2020 06:27 #17
Электродинамический микрофон как источник тока рекомендуется подключать к симметричным входам согласованной пары транзисторов типа 159НТ, подключенной к входам практически любого ОУ. Схема на этой паре идентична входным цепям "обыкновенного" ОУ, но отдельно размещённые транзисторы обеспечивают подавление помех далеко за 60 Дб.
18.05.2020 13:06 #18
Подойдет любой микрофонный усилитель, хоть на 3 транзисторах, даже МП40 если кто ещё помнит такие, не космический корабль же в космос запускают, а всего лишь простенкий микрофонный усилитель сделать собираются, а проблем прям выше крыши.
18.05.2020 14:14 #19
Сообщение от aalex_641
OP200 , это так сарказм , но ведь не зря она стоит атомных денег ? Кстати у меня есть , могу задарить !
Спасибо, но лучше задарить нуждающимся, я собираю чисто ради спортивного интереса, давно не брался за паяльник просто.
Аватар для aalex_641
19.05.2020 01:46 #20
Сообщение от RONEeS
А нет нуждающихся ))) И делать с ними нечего , и выкинуть жалко ! )
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
