Возможен ли в принципе запуск однофазного компрессора в обратку?
Страница 2 из 2
13.08.2020 01:42 #11
Схема расклинивания в ссылке, которую привел Ваген, не правильная.
30.08.2020 09:34 #12
Не стоит россуждать о том чего не испробовали , я таким способом не один компрессор расклинивал ,и не только я , друзья- коллеги пользуются и не один год , а вы испробуйте потом порассуждаем минусы и плюсы .а кому интересно что происходит объясню, при подключении диодов проиходит вибрация и медленное вращение .
Аватар для SHUR66
31.08.2020 14:43 #13
Но вращение в прежнем направлении? А клин исчезает за счет вибрации?
02.09.2020 21:15 #14
Сообщение от SHUR66
после вибрации компрессор сразу не запускается , нужно отключить диоды потом вставить реле , а в какую сторону идет не так уж важен, главное чтобы сошел с мертвой точки , если компрессор не поврежден обязательно запустится , но надолго это уже зависит от износа, главное не передержать , а то спалите обмотки, лучше подключать с тепловым реле
, хотите проверить , разрежьте компрессор заклинивший и воочию убедитесь что происходит,
11.09.2020 19:16 #15
Можно, если поменять выводы пусковой обмотки местами. Если у вас из двигателя выходят 4 провода. На компрессоге, насколько мне извесно выходи только три. То есть две обмотки соединены общим проводом. В этом случае изменить вращение можно лишь разобрав компрессор.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
