Батарея конденсаторов КБГ
Страница 2 из 4
16.07.2020 15:01 #11
В бытовых счётчиках реактивную мощность не учитывают. Крайне мала её доля, при том, что в трансформаторе питающей подстанции потери могут достигать 20%!
Вот её мы все исправно и оплачиваем, хотя они (потери) в общем балансе Энергосбыта даже не учитываются.
Вообще-то тема ни о чём...
16.07.2020 18:12 #12
kovigor,
Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим.
Считаю, ещё как считают! Достаточно изучить внутреннюю стректуру микросхем используемых в счетчиках. Напрмер - https://pdf1.alldatasheet.com/datash...D/ADE7755.html. В её структуре, как и в других микростемах аналогичного назначения, присутствут узел PHASE CORRETION
Обратите внимание на figure 23. Более того, некоторые счётчики "наказывают" и за плохой Power Factor (PF) заставляя платить за потери в сети.
17.07.2020 07:52 #13
В описании микросхемы сказано: "ADE7755 поставляет информацию о средней активной мощности на низкочастотные выходы, F1 и F2. Эти логические выходы могут быть используется для непосредственного привода электромеханического счетчика или интерфейса..." Про реактивную мощность ничего не нашёл.
17.07.2020 09:58 #14
Сообщение от vishz
выходы, F1 и F2.
о них и речи не было. внутренний узел микросхемы PHASE CORRETION корректирует сдвиг фаз напряжения и тока по точке zero.И по этому на цифровой перемножитель выдаёт значение ПОЛНОЙ мощности (активной+ реактивной)
Боле подробно описано в одном из выпусков ДОДЕКА.
17.07.2020 11:22 #15
Тогда нужен эксперимент. К сожалению у меня механический счётчик...
17.07.2020 15:46 #16
Сообщение от armada
около 50 мкф,
В законе Ома...50 мкф на 50 герцах примерно 63 ома,дальше арифметика.
23.07.2020 16:55 #17
Ну конечно всю батарею в сеть, а как еще? Обыкновенные бумажные кондеры, причем на 400 вольт. Потребление вижу, потому что включал через удлинитель с амперметром, показало около 3-х ампер... Как определить пробито или нет? Перед сборкой каждый по отдельности проверял омметром, вроде все нормальные...
И почему эксперимент - обычное житейское дело, понадобилась батарея для облегчения запуска холодильника при пониженном напряжении в сети.
23.07.2020 19:00 #18
Сообщение от armada
Без знания, хотя бы, основ электротехники подобные эксперименты не только безсмысленны, но и опастны.
28.07.2020 19:48 #19
Какой эксперимент, вы о чем??? Обычная батарея конденсаторов, один конденсатор - это один конденсатор, десять конденсаторов параллельно - это батарея, у которой емкость равна сумме емкостей всех составляющих. Какие знания, это электричество за девятый клас!!! У каждого хорошего хозяина в гараже имеется батарея для облегчения запуска всяких моторов, компрессоров и т.д. и т.п. И конденсатор потреблять ток не может в теории, а здесь идет потребление... Думал подскажете как найти какой из них дает просадку, а вы видимо с конденсаторами не сталкивались по жизни...
28.07.2020 20:03 #20
armada,
Вы включаете конденсаторы в цепь ПЕРЕМЕННОГО тока.
В цепи переменного тока конденсатор имеет РЕАКТИВНОЕ сопративление.
Читайте хотя бы школьные учебники
http://class-fizika.ru/11_28.html
http://electricalschool.info/main/os...nogo-toka.html
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
