Обсуждение: Простой регулятор температуры жала паяльника
Страница 2 из 4
Аватар для Werdis
16.11.2008 14:49 #11
Как-то пробовал такой вариант на китайском паяльнике (сильно перегревался), довольно таки удобно. Я встраивал микрокнопку с диодом прямо в полую ручку. При пайке SMD компонентов хватало половины мощности, а когда надо, то держишь кнопку и паяешь крупные детали.
Аватар для Vadzz
20.11.2008 14:41 #12
Да, дешево и сердито! Но все же, иногда хочется чего-нибудь автоматического, с наглядностью. Сам не раз задумывался, собрать регулятор с дисплеем отображающем температуру жала паяльника. И термопара есть и контроллер, и прогу можно написать, а вот руки не доходят.
25.12.2008 16:29 #13
Для паяльника (если без контроля температуры) лучше ступенчатая регулировка: ручка резистора на 0,5мм левее-правее...
Диод - гениально (и у половины любителей используется), но всего одна ступень.
Я несколько раз делал на переключаемых конденсаторах (3 - 4 ступени + напрямую). В ручку, понятно, не влезет, а в подставку - вполне.
06.09.2009 04:24 #14
Не совсем верно.
> от-4 до + 95С
При -4С и + 95С припой не плавится. Это Вы что-то со
свойствами воды перепутали.
А вообще-то это вовсе не регулятор температуры,
а регулятор мощности.
По этой схеме температура паяльника будет изменяться
в зависимости насколько паяльник занят.
Последний раз редактировалось User_2; 06.09.2009 в 04:39.
07.09.2009 11:53 #15
Ну, это на 20-градусном морозе он в таких пределах "контролирует"
07.09.2009 21:25 #16
Vaddz, дружище, я же где то здесь выкладывал собранное с Радиокота под именем Solder Station на меге8 а'ля Lukey 702.
08.09.2009 05:03 #17
По поводу применениз только диода и выключателя.
У меня так и был сделан паяльник - выключатель разрывал один провод, а параллельно выключателю был диод (вставлен внутрь самого выключателя) и не надо ничего мудрить, положил паяльник - щёлк выключатель. Не такой уж большой труд вкл-выкл. его.
Конечно терморегулятор с цифровым указателем температуры не только круто, но и удобно.
Но диод тоже хорошо, тем, что можно быстро это сделать и помогает это сильно. Пока руки дойдут до микропроцессоров, а диод можно вставить по-быстрому.
Последний раз редактировалось User_2; 08.09.2009 в 05:12.
Аватар для Vadzz
08.09.2009 08:45 #18
Сообщение от LEAS
Да, спасибо, конечно же я ее видел и скачал, распечатал, подготовил кусочек текстолита... - но все никак не соберусь с мыслями. А все из-за того что на работе паяльная станция, дома паяльник с регулятором мощности (все реже и реже дома мастерю, в основном на работе)- и мысля "а работает, ну пусть так и работатет"...
08.09.2009 15:22 #19
Самое рентабельное - купить паяльник от дешевой китайской станции (например, AOYUE). Он отдельно вообще копеечный, но с термрпарой и прекрасным ассортиментом жал. А электронику сгородить, например, как LEAS предложил.
08.09.2009 16:38 #20
PPS 15E
Не могу найти эту модель,хоть похожую схемку выложте,
какой номинал датчика темнературы должен быть на паяльнике,или где купить сам паяльник,а может есть у когото?
Спасибо. Александр.
Тип файла: jpg DSCN1535.JPG (181.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1536.JPG (190.0 Кб, 9 просмотров)
Страница 2 из 4
паяльник
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
