Ремонт увлажнителя воздуха Electrolux EHU-3515D. Не удаётся запустить генератор 200AH2005A
Страница 2 из 3
30.06.2024 05:13 #11
Замечания по схеме
Схема отрисована не правильно. Напутано с конденсаторами С2 и С4. Эти конденсаторы соединяются между собой не на кварце, а на резисторах R4 и R5. То есть общая точка соединения деталей R4, R5, С2, С4.
Генерации генератора может не быть по причине неисправности пьезо-резонатора. Он является задающим частоту элементом так и одновременно полезной нагрузкой. Хотя на самом деле нагрузкой в схеме выполняет роль катушка L1.
30.06.2024 05:35 #12
Как проверить исправность пьезо-резонатора
Проверить исправность пьезо-резонатора можно прибором генератором сигналов, если таковой имеется. Задаём максимальное напряжение генерации выдаваемое прибором, например 7 Вольт VRMS, и слышимую частоту от 3 до 10 КГц. При этом пьезо-резонатор должен тихо пищать. Следующим этапом на генераторе задаём резонансную частоту 1,7 МГц при этом же напряжении, и наливаем на пьезо-резонатор немного водички. Водичка при этом должна слабо шевелится, вибрировать. Почему слабо, потому что мощность и напряжение генератора сигналов малы для полноценной вибрации пьезо-резонатора. Если всего этого не происходит, то означает, что пьезо-резонатор неисправный. Если генератора сигналов у вас в наличии нету, то нужно использовать заведомо исправный генератор от другого увлажнителя. Но при этом нужно учесть что пьезо-резонатор нельзя при этом включать без воды, так как при полноценной работе без воды от нагреется и быстро выйдет из строя.
09.10.2024 02:16 #13
shipilov_gena, я перерисовал схему с печатной платы. Она совпала с найденной нарисованной кем-то. И приложены фото PCB чтобы это проверить. Зачем вы написали эти фантазии?
Ещё и неуместная копипаста про проверку пьезо-генератора... Простейшая схема собирается за 3 минуты навесным монтажом из шести подручных компонентов. Какой генератор?! Прежде чем что-то написать, стоит изучить вопрос и прочитать тему, в которой было всё максимально разжёвано.
Последний раз редактировалось ILYA_Zzz; 09.10.2024 в 02:23. Причина: дополнено
10.10.2024 05:16 #14
Рекомендую вам ещё раз перепроверить себя. И не мните себя господом Богом, считающим только себя правым.
14.11.2024 22:09 #15
Electrolux EHU-3510D купил неисправный. Угорел транзистор 2SC3835. Купил новый поставил. Смотрю на пьезо осцилографом. Частота примерно 100 кГц. Амплитуда до 100 вольт. Хе. Разбираю излучатель. Вижу провода почти отвалились ( контактные площадки подгнившие - взял в руки и отвалились. Покупаю новый. Оригинал с рыжим покрытием новый с белым как с Али. Включаем. Частота 1,7 МГЦ. Амплитута 20 вольт. не парит. Померил fhe мультиметром транзистора - 22. Может что то прибор наврал. накрутил резисторов амплитуда поднимается до 80 вольт со срывом генерации и током ампер примерно.Появляется бугорок воды. Транзистор конечно калится. Лыжи не едут или транзистор и новый пьезоэлемент не хорошие. буду признателен за советы. (Выкинуть не предлагать хи)
14.11.2024 22:23 #16
Теорию бы сначала почитать и посмотреть ...
https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz
14.11.2024 22:29 #17
Сообщение от kovigor
Теорию чего? Торсионных полей . Схемы срисованны интернет изкурен. Транзистор единственный на весь Иркутск был. В схеме 5 деталек. Сложность в простоте решения. Буду признателен за советы.
15.11.2024 00:09 #18
Так в чем проблема их проверить, все, раз их только пять ?
15.11.2024 07:29 #19
Все проверенны все живы и здоровы судя по приборам.
15.11.2024 08:09 #20
Ради элементарной житейской логики.
Смотрите сами.
В схеме 5 деталей, и все они исправны.
Сама плата исправна, без трещин и холодных паек (надеюсь).
Питание подается. Вода в излучатель налита.
Но в схеме есть еще один компонент, исправность которого не доказана, и так просто ее не проверить - это излучатель.
А теперь кульминация.
При всех описанных выше условиях вполне разумно предположить, что неисправен именно излучатель.
Покупаем излучатель у другого продавца, излучатели недороги, так что можно взять парочку. Включаем его в схему и радуемся.
Вы согласны ?
Да, приносили мне пару раз такие увлажнители. Симптом всегда один. Включаем, увлажнитель работает, но только пару минут, а потом начинает давать все меньше и меньше влаги (тумана), а минут через 5 туман и вовсе сходит на нет. Меняем излучатель и все начинает работать. Почему излучатель ведет себя так - не знаю, я не физик и не разработчик излучателей. Может, он почему-то выходит из резонанса (из-за падения добротности, а она может упасть, например, из-за трещинки). И как его проверить без установки в увлажнитель - я понятия не имею ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
