Осциллограф С1-94. Нет развёртки
Страница 2 из 2
14.08.2020 14:43 #11
Сообщение от anat12
Если хотите получить помощь, то на поставленные вопросы надо отвечать, и желательно без критики.
Вопрос про пилу на Ш 3 задан не случайно. Если на С 32 есть импульс, значит генератор развёртки работает. Надо искать по цепи дальше и найти, где теряется. На затворе Т30 есть, а на выходе? На делителе R71-R72 есть импульс? Кстати, R72 со звёздочкой, то есть он подгоночный.
Потому и застыл, что ему ничего не приходит для запуска с делителя R71-R72. Полевик надо ставить с той буквой, какая указана в спецификации. Транзисторы для схемы развёртки должны быть безупречного качества и в соответствии с РЭ. Посмотрите по справочнику, какой должен быть В ст. и сравните с тем, что на самом деле.
Про Т 3 и Т 4 вопрос тоже не праздный. Если на них есть пила, значит развёртка работает, и, возможно плохой контакт на трубе или она неисправна.
Написал же. Генератор застыл. Тоесть никаких импульсов нигде нет. везде где на схеме мною указанны напряжения - постоянка.
ПС причину нашёл. Был обрыв (предыдущий владелец разрезал) дорожки у эммитера на т26, прямо у самой кругляшки, спасибо челу с кота, обратил моё внимание что на переходе эммитер - база
т26 нет падения, неполадка сразу и нашлась. Разрез был крайне маленький, глазом еле видно, но когда перепаивал транзистор, убрал лишнее олово, и обрыв оголился.
Тип файла: jpg 2a62a829ni.jpg (1.77 Мб, 0 просмотров)
14.08.2020 14:46 #12
Если кому то поможет, вот осцилограммы работающего осциллографа.
Тип файла: rar С1-94 генератор развёртки.rar (501.1 Кб, 0 просмотров)
30.03.2023 10:27 #13
Благодарю.
Сообщение от Денис92
Благодарю.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
