Как обмануть процессор?
Страница 2 из 8
19.10.2020 13:54 #11
Не трогайте эту схему - спалите ее саму или двигатель. Купите готовый, подходящий вам частотник, или что там у вас.
А ОС на той плате может быть не через резисторы, но в их качестве могут использоваться сопротивления каналов открытых ПТ, так нередко делают ...
19.10.2020 15:31 #12
Ничего на палится да и двигателя нет. Нужно чтобы процессор увидел, что двигатель есть и с ним всё в порядке. Тогда подаст другую «шим щифр» команду на включение другим процессором тех операций, что мне надо. И частотник мне не нужен, нечего крутить. Я думаю собрать эквивалентную схему двигателя, но с маленькими токами, тогда процессор может поймёт, что всё впорядке с движком.
19.10.2020 15:42 #13
На порядок проще, дешевле и корректнее будет поставить настоящий двигатель и никого не обманывать ...
Аватар для corbyn50011
21.10.2020 14:55 #14
Сообщение от партизанск
Никак.
Вы не указали ревизию контроллера.
22.10.2020 16:01 #15
любая обмотка это ДРОСЕЛЬ
нет. дроссель имеет некую конструктивную особенность по технологии изготовления и по способу включения. именно поэтому трансформатор никогда не работает как дроссель, а готовый дроссель не включается в качестве трансформатора.
Какой дросель мотать чтобы поцесор понял
в соответствие с алгоритмом обработки поступающего на АЦП процессора сигнала
ну так и собери. а то голову пудришь не понятно зачем.
хотя наверное и понятно - имеешь халявный частотник и хочешь использовать как стабилизатор, потому как вот это
другого варианта не дает
28.10.2020 19:28 #16
Всё не так как вы себе представили. И халявного ничего нет.Стоит плата и управляет многими процесами, и из за того что нет 3х фазного двигателя, некоторые команды не выполняються.( 2 команды) Начнут выполняться когда процессор поймёт что с 3х фазником всё в прядке.
28.10.2020 19:49 #17
Один процессор GR-X56FT-2 MN103SA5K XA1 69999EDD286 6V 810U426
Второй OFHK 1NV-2 5TBE2-2C94 0815EF F218AA
28.10.2020 20:11 #18
А вы знаете сколько "гораздо дешевле" Это 80000 руб. Да и крутить иму нечего, за него крутят другой...
28.10.2020 21:21 #19
Я правильно понял, что эта большая плата с процессорами содержит в себе и привод управления мощным асинхронником, датчики тока которого стоят на этой же плате?
Если так, что по идее сейчас Вы должны получать сообщение об ошибке. Есть такая?
28.10.2020 21:36 #20
Всё так. Нет ни какой ошибки, процессор не выдаёт команду на исполнения сервопривода. А мне как раз и нужна эта команда, чтобы запускать и останавливать процесс.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
