Питание LED подсветки телевизора IZYMI, модель TLE32H330B
Страница 2 из 2
1,433 148
546 265
08.11.2020 08:44 #11
флешка .... питание .... и т.п. - вариантов масса.
1,470 158
483 1
08.11.2020 15:05 #12
Сообщение от Валерий Соловьев
Кто и что посоветует,что то с прошивкой явно или что другое,или плюнуть и не заморачивать себя и Вас
Взять осциллограф или хотя бы вольтметр и проверить, все ли в порядке с питанием.
Сам по себе прогрев феном, особенно без опыта, весьма опасен, ибо так можно вообще угробить плату. Если плата имеет массивный земляной полигон, то феном вы ее не прогреете. Нужен нижний подогреватель. Вообще, от прогрева толку мало. Нужно не прогреть, а именно пропаять.
Я делаю просто. Укладываю плату на подогреватель, наношу флюс для BGA и сверху облучаю плату инфракрасным нагревателем. За процессом нужно непрерывно наблюдать, для этого используется закрепленная на штативе длиннофокусная линза. Через какое-то время припой плавится и чип можно считать пропаянным, это если у нас не BGA. А если BGA, то ножки-шарики находятся под чипом и их не видно. Тогда берем длинную иголку и качаем чип с амплитудой в доли миллиметра (нужен навык). Качнув пару раз, отпускаем. Чип возвращается на место благодаря силам поверхностного натяжения. Готово. Теперь даем плате медленно и плавно остыть и пробуем ее включить ...
Дополню. Фен годится только для простых работ. Для больших плат, плат с массивным теплоотводом, больших чипов он не подойдет, и нужен именно инфракрасный излучатель ...
4 4
08.11.2020 21:49 #13
Благодарствую kovigor но пришел к выводу,что этот дешманский ТВ не стоит того,после замены LED подсветки картинка появилась и ладно,хозяйку устроило то как оно есть.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
