Как просто и эффективно подать сигнал 380В~ на цифровой порт микропроцессора?
Страница 2 из 2
06.12.2008 18:09 #11
В действительности, если мы имеем только провода идущие к нагрузке, да и те нежелательно разрезать , или осуществлять подключение к ним, (что воэможно и имелось в задании) то остается только токовый датчик.
Его изготовить несложно. Берем кольцо из магнитного материала, Например ферритовое, резрезаем пополам, наматываем вторичную обмотку, а первичной служит проводник нагрузки продетый в ферритовое кольцо. Все работает просто. Есть ток в нагрузке - на вторичной обмотке есть напряжение, его и фиксирует контроллер.
Аватар для Юри
06.12.2008 23:31 #12
но от 220 вольт то тебе будет легче подключить какой нибудь датчик фиксирования чем от 380 вольт..так сделай так как я тебе написал выше и ставь мне спасиб давай
Страница 2 из 2
микропроцессор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
