О простейших
Очень красивое решение у Svoy. Сам люблю реактивные балласты и где только не применял. А тут именно
т.е. получается стабилизатор тока. И амперметр не нужен! А еще гляньте http://www.rlocman.ru/forum/showthre...1490#post11490 |
На счет тиристорного регулятора по первичке, делать можно. Именно самопалы: чтоб тиристор с трехкратным запасиком по напряжению, пятикратным по току и (весьма важно) - по скорости нарастания напряжения. А китайские, конечно, будут вылетать.
Мне однажды пришлось воспользоватся простейшим зарядным.
В дальней дороге отказал генератор. Лопнул ремень, хорошо был запасной. Аккумулятор сел полностью. Остановились в маленьком селе. Зарядки поблизости не было. Пришлось собирать из того что есть. Запчастей нашлось совсем немного, в основном лампы от телевизора, зато нашел пару диодов и несколько ламп накаливания. Одна из них на 500 Вт. Вытащил аккумулятор, на стену подвесил лампу, последовательно с лампой диод и на аккумулятор. Ток получился небольшой, но завести машину утром удалось. |
Утюг зарядил бы меньше. Когда он стоит включеный без использования, он дольше выключен, чем включен. При токе больше 2 А пришлось бы ставить диоды параллельно, чтобы выдержали по току. А это не всегда просто, при разности параметров, один из них берет больше на себя, а если сгорит - потянет за собой и второй.
Утюг с регулятором не "максимум" при работе через диод НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Разве что шибко современные "быстрого разогрева", где тен в 5 раз мощнее, чем надо... Впрочем, мне в деревенских случаях приходилось пользоваться такими, которые еще без регуляторов...
![]() А диод подразумевал с запасом, не Д226... |
ВиталиюЮ - вот простой вариант: под гайки прибора закрепляется пластина из какого-нибудь металла (я использовал что-то блестящее). Для точной настройки этого шунта надо делать поперечные прорези. Всё!!!
