Зашел на жаис. Там инструкция на С1-65А, она у меня есть.
Осциллограм на канал вертикального отклонения в ней нет. Полевики влияют на усиление входного сигнала.Но они его не усиливают. А мжет ли на все это влиять линия задержки. Я ее поставил с осцила с1-65, хотя и сравнил сопротивления плечей, они были равны как и С1-65А. |
Осциллограммы эти особо и не нужны.
Канал вертикального отклонения в режиме открытого входа это усилитель постоянного напряжения. Достаточно напряжение на входе менять и линия на экране начнет ползать. А тестером будет видно "шевеление" транзисторов в схеме. При этом линия задержки ни на что влиять не должна. С полевиками аккуратней. Обычно на заводе их подбирают и какие попало могут не подойти. И если дело до них все таки дойдет то надо поставить для них панельку на проводочках и только когда все нормализуется впаивать в плату. В современности КП303Е это BF245B Тут все правильно да заумно. Для начала надо бы чего попроще http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0897.html |
