Обсуждение: Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью на KA7500 (TL494)
Страница 2 из 4
07.11.2008 11:32 #11
Насчет Output Control я погорячился-в данном случае работает и так и так. Вот собрал на проводках-работает.
Тип файла: jpg DSC00106.JPG (58.7 Кб, 33 просмотров)
07.11.2008 14:50 #12
В даташит первоначально посмотрел 7 на корпус подключил. Единственное чего добился при изменении R4 меняется выходное напряжение от 1,5v до 6v генерации нет. LEAS: а на чем собирал на KA7500 или TL? Номиналы элементов соответствуют схеме ? Блин неужели всеже у меня микрухи косячат. Абсолютно новой у меня нет. Беру со старых компьютерных блоков, но блоки вроде рабочие.
07.11.2008 18:05 #13
Ну все, наконец-то загенерила схемка. Сорри конечно, что всех озадачил. Я все делал правильно, а вот микросхемки у меня попались косячные (хотя думал рабочие на все 100), снимал со старых компьютерных блоков питания, вот результат. Хотя странно, блоки питания были рабочие с ними вроде проблем небыло.
Вот нашел тут еще один блок, потестил, работает, снял КА7500 поставил в схемку и все завелось. Всем ответившим огромное спасибо! Отдельное огромное преогромное спасибо LEAS за помощь, сборку и тестирование схемки генератора. Очень признателен за помощь!!!
Только тут у меня возник еще один вопросик. Как в данном варианте, грамотно регулировать амплитуду выходного сигнала ? Конечно без дополнительных элементов скорее всего не обойтись, но как это лучше всего сделать?
08.11.2008 09:11 #14
Я собрал на б.у. микросхеме МВ3759-это аналог КА7500 и TL494. В даташите сказано, что минимум питания этой микросхемы 7 вольт, так что насчет диапазона питания, указанного автором 5...32 вольта я тоже сомневаюсь однако. Максимум кстати 41 вольт, почему 32 ? А регулировать амплитуду можно регулируя питание этого нетленного творения. Потребляет это все немного, так что постаь регулируемый параметрический стабилизатор и все дела. Я ставлю L200, так как их под рукой есть.
08.11.2008 18:37 #15
LEAS Спасибо! Уже разобрался. Была под рукой 7805, сваял регулируемый стабилизатор 5-13v. Все работает, все регулируется, амплитуда тоже)). Кстати на 5 вольтах вроде нормально работает, хотя по даташиту 7v. А 32 v выбрано потому, что, по словам автора
" при напряжении выше 35 В микросхемы "стреляли" ".
Я вот только сомневаюсь на счет 250ма, хотя по даташиту именно так.
Я сделал выходы в параллель. По идее должно быть 500ма, а получается, что я по выходу пару светодиодов цепляю (нагрузочку) у них потребление 20ма при напряжении питания всей схемы 12v, амплитуда сигнала сразу падает до 6v. А ток как-то еще можно увеличить ? И как это грамотно сделать ?
09.11.2008 12:01 #16
У тебя же выходной каскад-открытый коллектор. Выходной ток определяется резистором 1к по схеме, идущими на 8,11 ножки. Соответственно максимум тока, протекающего через цепь +Пит->1000 ом->транзистор микросхемы->земля будет 12 миллиампер при 12V питания. Где у тебя в схеме получается 6 вольт и каким прибором ты эту величину измерил ? А общее питание не проваливается ? В качестве буфера можно использовать таймер КР1006ВИ1. Выход до 200 миллиампер.
Тип файла: gif on.gif (8.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: gif off.gif (8.5 Кб, 25 просмотров)
09.11.2008 20:47 #17
Общее питание не проваливается, стоит стабильно. Вот, что у меня получается (в атаче) В этом варианте что на одном, что на другом рисунке питание схемы 13v. На одном, без нагрузки и амплитуда сигнала где-то 11,5-12v (1в/дел на щупе 1:10) на другом соответственно с нагрузкой 15ma, амплитуда после подключения нагрузки упала до 6-7v. В качестве нагрузки использовал простой светодиод подключенный через резистор 1к. Резики пытался подбирать, если ставить менее 300 ом то микросхема и резик начинают грется (оно и понятно), а если выше, ток маленький. В принципе пока выкрутился, по выходу транзистор первый попавшийся под руку воткнул, ток стал побольше, 150ма, больше пока не проверял. Немножко попозже, по свободней буду, попробую буфер поставить.
Ну вот в принципе разобрался в своих вопросах. Еще раз всем ответившим, огромное спасибо! А отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! LEAS-у. Без его помощи, я еще бы долго мурижил эту схемку.
Тип файла: jpg Без нагрузки.jpg (31.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg С нагрузкой 15ма .jpg (30.9 Кб, 20 просмотров)
09.11.2008 22:07 #18
Ты наверное понял, что вместо тумблера на картинках подводится сигнал с твоего генератора. А с нагрузкой-нарисуй как все подключил. Так я что-то не очень сображу. Удачи в творчестве.
11.11.2008 17:31 #19
LEAS Да, я понял на счет 555. Рисую ))) ( в атаче) на первом рисунке по выходу в качестве нагрузки подцеплен светодиод. И соответственно при его подключении получаем такую амплитуду сигнала, как я выкладывал выше. На другом рисунке, я по выходу поставил транзюк (только не знаю правильно или не правильно сделал, но вроде работает) Проверял на токе 150 ма ничего не греется все работает. Только получается, что по выходу защиты никакой на корпус коротнуть и все привет транзику. В отличии от KA7500, живучая оказалась, как только я над ней не экспериментировал )))) пытался без транзистора, используя только микросхему, уменьшил резики (которые на питание по выходу микрухи, до 150 ом ) ток конечно поднялся, но и резик и микросхема ниччинают сильно грется. по этому воткнул транзистор. просто пока мне тока в 150ма хватит. Но в идеале мне нужно 500ма, да и еще хочется, чтобы защита по выходу была, как этого можно добится?
Тип файла: jpg C нагрузкой.jpg (41.3 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg С транзистором.JPG (43.2 Кб, 32 просмотров)
11.11.2008 19:02 #20
Если ты мерял относительно земли на светодиоде по твоей схеме включения там и будет около 6-7 вольт в зависимости от экземпляра светодиода. Я же тебе написал, но ты видимо не обратил внимания. Внутренние транзисторы микросхемы только подключают точку соединения R7,R8,HL1 на землю и всё. А транзистора, подключающего питание в эту точку нет. В его роли выступают соединённые к питанию R7,R8. Когда внутренний транзистор закрыт, то получается просто резистивный делитель. Убери мысленно светодиод-в этой точке он и будет этот делитель. Можно еще вот так, верхние выводы резисторов соответственно питание.
Тип файла: jpg sharp1.jpg (58.5 Кб, 30 просмотров)
Страница 2 из 4
генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
