Частотный преобразователь Delta 1000231278/HAW-1100AP-1A (220 В; 1,5 кВт, 3ф). Выдает ошибку 02-А2
Страница 2 из 8
20.12.2020 20:06 #11
Сообщение от ART_HA
А что сейчас на МК с этой LM358 идет?
выпаял LM358, не могу определить куда идёт сигнал, включение не стандартное???
Тип файла: jpg 4.jpg (678.2 Кб, 0 просмотров)
20.12.2020 20:30 #12
Там кроме компаратора должен быть еще и триггер, а к нему еще и схема сброса. Поэтому лучше искать выход с этой схемы на МК. Тогда можно его просто заблокировать, т.к. от защиты этой никакого толку все равно нет.
21.12.2020 00:59 #13
Сообщение от boris003
банальное включение повторителем второго ОУ из 358
21.12.2020 02:57 #14
Сообщение от KRABIK
Хочешь сказать, что МК измеряет высокое напряжение? Не дай бог, потому как тогда он скорее всего уже труп.
21.12.2020 15:05 #15
Сообщение от ART_HA
а похоже:
Тип файла: jpg 1,1.jpg (811.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Дельта.pdf (497.3 Кб, 0 просмотров)
21.12.2020 15:09 #16
в магазинах не нашел LM358
21.12.2020 16:01 #17
а похоже:
Посмотрите в даташите на МК, может ли его нога PB3 быть назначена входом АЦП.
21.12.2020 16:04 #18
А он сейчас и не нужен. Припаяйте к дорожке её вывода 7 "0" и проверьте на ошибку, включив питание девайса. Потом припаяйте "1" и проверьте еще раз.
Вполне возможно, что на этом ремонт и закончится с результатом 50\50.
Аватар для antonydublin
21.12.2020 17:14 #19
Сообщение от ART_HA
Я бы впаял потенциометр, т.к. программа может отслеживать какой-то диапазон напряжений. Вообще, LM358 гарантированно умирает, если в таком "высоковольтном" включении подгорела обвязка. Это очень распространённый копеечный усилитель-старожил с посредственными характеристиками, заменить можно почти любым.
А что за микроконтроллер?
Также датчики ACS712 довольно живучие, убиваются длительно повышенным питанием.
21.12.2020 17:29 #20
Сообщение от ART_HA
простите - программирование хромает и знание английского.
Тип файла: pdf микроконтроллер STM32F103.pdf (1.19 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
