есть несколько брошюр по ремонту стрелочных приборов. мрб выпуск 1234 кузин кузина.
находится здесь на файлообменнике. есть ремонт и регулировка стрелочных индикаторов автора не помню. но замена растяжки и последующая регулировка - дело сложное. нужны специальные приспособления. |
Тут наверно более важно иметь растяжку которую будешь менять, а имея пробирку с растяжками можно постепенно научиться их менять!
Таки да, вполне возможно мусор мешает нормальному возвращению рамки к нулю.
При руках растущих чуть выше пояса вполне можно поправить!
Если руки не трясутся- то сможете. Полоску 2-х стороннего скотча 4х40мм наклеиваете на такую же по размерам полосу из немагнитного материала 0,2-0,3 мм толщиной (пластик, латунь, бериллий), что бы основа была достаточно упругой, и осторожно, чтобы не порвать растяжку собираете мусор из зазора на клейкую основу скотча. Ни в коем случае не касаться этим инструментом рамки! Стрелку руками не трогать. Отодвинуть дуновением и поставить что-нибудь не тяжёлое на шкалу для удержания стрелки.
Даже если получится запаять растяжку и добиться поворота стрелки без заедания вероятность того, что у головки будет паспортный ток полного отклонения стремится к нулю. Такую головку использовать можно в зарядном устройстве, если подогнать шунт. Не более того. потому, что растяжки разные. Операция по замене может быть успешной, если есть запасная растяжка и именно для этого механизма при условии правильного натяжения.
Вот такое мне в голову никогда не приходило, весь мусор внутри головки в основном магнитный, убирается элементарно тонкой швейной иглой припаянной на державку из толстой медной проволоки. Смотришь зазор на просвет, соринки прекрасно видны, аккуратно достаёшь их иголочкой, а скотч ненароком прилипнет там внутри головки и выдернешь его от туда вместе с рамкой! Из немагнитного мусора встречается только бахрома от оксидированного покрытия появляющаяся от ненадлежащего хранения прибора!
