Уменьшить чувствительность напряжения ИБП Ippon Back Comfo Pro 600
Страница 2 из 2
08.02.2021 11:35 #11
Я бы просто купил APC.
В вообще, какая вам разница, при 170В UPS переключится на аккумулятор, или при 190 ?
08.02.2021 16:24 #12
Сообщение от kovigor
Часто срабатывает так как у меня еще котел отопления. Там щелкает реле как я понимаю постоянно вот и боюсь что ему придет кердык.Почитал отзывы за APC что то не очень.Какую лучше хотя бы модель брать подскажите?
08.02.2021 17:58 #13
Никакую. Для котла нужен спец. бесперебойник с синусом на выходе для питания электронасоса.
08.02.2021 18:07 #14
Вы о чем?)))) Котел отдельно запитан напрямую на счетчик)
08.02.2021 23:09 #15
Ну, тогда что-то вроде этого:
https://www.itbox.ua/ua/product/Isto...0aAg0GEALw_wcB
Вот инструкция, порог настраивается:
https://mcgrp.ru/files/viewer/1382/1
09.02.2021 01:25 #16
Спасибо.
09.02.2021 07:04 #17
Сообщение от a.azazaz.z
Я еще не смотрел сейчас глянул точно схема то не та.
Вопрос тогда остается)
Однако схему надо....
Можно и по проводам, но вряд ли Вы это осилите.
09.02.2021 09:16 #18
Часто срабатывает
поставь примитивный стабилизатор перед ним и забудь.
09.02.2021 13:08 #19
Обратился в саппорт упонн ответ:
Доброго дня. На этой модели нет регулировок по вх напряжению и чувствительности. Какое у вас вх. напряжение, и когда происходит переключение на батарею утром или вечером.
В ИБП Автоматический Регулятор Напряжения он работает при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх. при Uвх < 198 В, то Uвых=1,18xUвх
Тему можно закрывать. Всем спасибо. Куплю с регулеровкой.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
