Кабель для колонок S-90
Страница 2 из 6
08.02.2021 12:07 #11
Сообщение от kilokilo
В школу ходил до 4 класса и физику поэтому не знаю!
Уважаемый kilokilo, а что так? По какой причине так вышло? Неужто война?
Если не страшная тайна - сколько Вам лет?
08.02.2021 12:13 #12
Вспомнилась старая шутка:"8 лет средней школы и 10 лет строгого режима" (к ув.killokilo это не имеет никакого отношения)
08.02.2021 21:31 #13
Как выше сказано - идеальный вариант - кабель от пылесоса - он уже и прогрет, и прокручен ....
08.02.2021 22:44 #14
Сообщение от САТИР
Да пошутив я ! 11 классов отучился....армию отслужил -и ещё где -в городе- герое Киеве патрульным ...78 года я года выпуска !
06.09.2025 10:36 #15
Сообщение от kovigor
Ух ты, а мы-то и не знали, что существует "проницаемость при передаче звука" !!! И о "индукции кабеля" я тоже узнал вот только что.
В общем, пока мы торчим на форумах, менеджеры по продажам всеми силами двигают науку вперед.
Не удивляйтесь, это правда, вы в застое пребываете, как шпроты в банке под крышкой.
Я только не понял что такое единый проводник, один что ли? Трубка что ли? Плетенка не годится а трубка будет жесткой. Любой кабель конечно не подойдет, он даже для лампочки не подойдет. Но S-90 это не аккустика а так, грохоталка. Но все равно для любой даже поганой АС хороший кабель улучшает звук.
06.09.2025 10:46 #16
Я недавно поднимал эту тему как самому собрать очень хороший кабель для АС или для межблочных. Применяется ТПП кабель с множеством изолированных одножильных проводников, выбираете по средствам и фантазии количество параллельно соединенных изолированных одножилок, хороший вариант от 10. Для цап-кабеля или межблочника пойдет по 4 впараллель. Можно перевить а можно нет. Вторая жила делается так же.
Вы не поверите, но звук радикально меняется в лучшую сторону. Еще разъемы нужны получше и припоя поменьше, лучше зажимать а не паять. Но если паяете то берите припой с серебром.
06.09.2025 12:36 #17
Я вот не понимаю, у вас же вся эта аппаратура на одном столе стоит. Почему нельзя соединить блоки друг с другом макс. короткими медными кабелями достаточного сечения, чтобы можно было не обращать внимания на описываемые вами микроскопические эффекты ?
06.09.2025 12:48 #18
Тогда напроч исчезает "предмет для обсуждения".
А поговорить...?
09.09.2025 00:01 #19
А это еще один эффект. Попытки убрать отовсюду провода как могут подумать некоторые
однако не приводят к улучшению звука, как пример незвучащие беспроводные технологии разные. Так и короткие провода это бессмысленные потуги "навести порядок" старым способом, соединение воедино усилителя и АС не приводят к улучшению . Провода "загружают" в себя звук и выдают его по новому, плохие провда-плохой звук, хорошие хороший. Количество звукового металла меди прямо пропорционально влияет на звуковоспроизведение, больше металла -больше звука.
Эта же тенденция господствует в электрификации.
Эффекты от проводом не микроскопические а очень заметные.
Вот тут иногда говорят что якобы индуктивность проводов наверное лишняя, а давайте ее уберем. И емкость лишняя. Но нормальные силовые схемы всегда хорошо работают только при наличии индуктивностей и емкостей. Для звукового трансформатора нужна высокая индуктивность обмоток и высокая емкость. Дроссели накапливают энергию, емкости накапливают заряд а провода не накапливают, они только передат? И оги накапливают, загружаются энергией. Невозможно себе предсьтавить чтобы в электросистеме где есть атомная электростания-источчник и много потребителей чтобы провода которых огромное количество не насасывали в себя энергию на единицу времени. Вся энергия так или иначе передается по проводам и не мгновенно и следовательно за 1мкс в проводах окажется много электричества. А давайте уберем провода и что будет? Что-то сгорит, какой-то трансформатор или ротор генератора крякнет. Провода выступают как сосуд для тока на короткое время.
Почему литцендрат проводит больше тока чем ШВВП? Потому что весь ток стремится протекать по поверхности а в ШВВП мала поверхность, зато есть бесполезное бессмысленное сечение. Но работает только поверхность. Поэтому провода можно делать трубками.
09.09.2025 00:05 #20
Сообщение от САТИР
Не, он не исчезает и не было такого чтобы он исчезал. Просто мы не понимаем природу электричества, что это такое.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
