Ремонт стиральной машины Hotpoint-Ariston AVTF 109 (EU) HA econavi. Сильная вибрация при отжиме (трясется и начинает прыгать)
Страница 2 из 2
13.02.2021 15:40 #11
Привет. Еще раз решил проверить работу амортизаторов(предварительно подсмазал трубки литолом). Даже на мин. скорости отжима(400об/мин)-тряска уже проявляется; на 1000 вообще идет гулять.Ход штока(туду-сюда) амортизатора при такой скорости небольшой-всего 10мм,но часто. Вобщем решил заказать еще и новые амортизаторы. Пружины(4шт-держат бак ),внешне все почти одинаковые,ну не думаю ,что из-за них (если немного подвытянулись),будет вылазить такая фигня. Спасибо.
14.02.2021 07:36 #12
Вах! Неуж-то?
Вай-вай-вай...
Неожиданно, на полуслове! Горе-то какое!!!
20.02.2021 17:58 #13
Привет. Ну что...поставил новые суппорта с подшипниками, новые аммортизаторы(кстати,старые по усилию ,вроде тоже самое).Загрузил немного белья,запустил машинку (1000об/м)- такой бешенной тряски уже нет,но полностью вибрация не пропала. Вопрос-могут влиять на вибрацию прослабленные пружины(4шт-поддерживают бак в 4-х точках)? Больше и не знаю на что грешить т.к. все остальное закреплено(противовесы),ремень не растянут.Спасибо.
20.02.2021 18:02 #14
Не знаю, ИМХО, вибрирует абсолютно любая машина. Мой Бош с рождения вибрировал. На то у нее есть ножки, которые можно индивидуально подрегулировать по высоте. И подложить под ножки войлочные или резиновые прокладки тоже не помешает ...
20.02.2021 18:31 #15
Сообщение от gerakl1
...Загрузил немного белья,запустил машинку (1000об/м)
Без белья попробуйте.
05.03.2021 20:26 #16
Привет. В продолжение... Сделал снимок пружины, а лишь дома обратил внимание,что отверстие какое-то странное :такое ощущение , что есть выработка пластика под крепеж пружины!? Кто-что думает? Надо нарыть изображение нового бака и сравнить эту часть бака. И если там действительно протерло,то и вибрация будет значительно выше(эффект прослабления пружин).Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось gerakl1; 05.03.2021 в 20:35.
05.03.2021 20:45 #17
Вот фотка.
Тип файла: rar IMG_20210305_150859.rar (487.4 Кб, 0 просмотров)
06.03.2021 05:00 #18
Скорее всего там вкладыш стоял, и он рассыпался.
ИМХО никакого отношения к вибрации он не имеет, вкладыш работает в качестве смазки.
06.03.2021 09:35 #19
Раствор канифоли в машинном масле обеспечит необходимое трение скольжения в амортизаторе.
Вкладыши амортизатора и сам шток многократно промывается в растворителе.
Предварительно расплавленная канифоль вливается в разогретое масло. Если усилие трения штока меньше 12 кГ, то процесс растворения повторяется с добавлением порции канифоли.
Вкладыши амортизатора из пористой пластмассы пропитывались в горячей смазке и обжимались шпателем для устранения пузырьков воздуха из них
Если вибрация при отжиме наблюдается, то, возможно, необходимо изменить вязкость смазки описанным выше способом. У меня получилось со второго раза.
Зазоры в разбитых посадочных местах у меня тоже были - поставил упругие вставки из пластины полиуретана толщиной 3-5 мм. Для увеличения площади контакта на концы пружин натянул трубку из полиуретана.
Заусенцы на посадочном месте для пружин в металлическом корпусе шлифуются и затем полируются - ранее стоявшие пластмассовые вставки просто рассыпались...
06.03.2021 11:57 #20
Силиконовые демпфирующие смазки
Сообщение от SVNKz
Канифоль можно использовать от безисходности.
Есть силиконовые демпфирующие смазки. Требуемую вязкость можно получить добавляя силиконовое масло.
Но это всё "колхоз"......
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 18:59.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
