Обсуждение: Аварийное освещение на светодиодах
Страница 2 из 4
13.12.2008 22:05 #11
Ну кризис. Нанотехнологии и гусеничный бульдозер, катающийся по ушам. Потепление климата, наконец. Может, я слишком кратко для понимания ?
14.12.2008 09:52 #12
Согласен, lllll, про окупаемость. Но цены падают на глазах. А вот спектр света именно светодиодами можно получить ЛЮБОЙ. Причем не при изготовлении, а и в процессе эксплуатации регулировать по вкусу!
14.12.2008 13:07 #13
Получить ЛЮБОЙ спектр неполучится. Нарисуйте на одном графике спетры излучения цветных светодиодов и ВЫ увидите провалы в графике. Красители, как природные, так и синтетические, имеют полосчатый спектр отражения ( такова физика процесса) . Если "ПИК" совпадет с "ЯМОЙ", то будет темнота. Как грубый пример осветите карасным светодиодом лист растения и он покажется тёмным. При освещении белого объета дейсвительно можно получить ОЩУЩЕНИЕ регулируемого спетра осветителя. Для сохранения цветопередачи используются осветители со сплошным спектром излучения , а зачастую его корректируют различными способами. Вспомните даже на цифровых фотоаппратах имеется переключатель для выбора источника освещевия. Спектральная чуствительность фотоматрицы аппарата максимально приближена с чусвительности глаза человека.
Аватар для Vadzz
14.12.2008 18:38 #14
Аварийное освещение на светодиодах - актуальная тема. Но данная схема слишком простая, а светодиоды очень капризны в отношении питающего напряжения и тока. Нужно использовать специализированные драйвера для светодиодов или DC/DC преобразователи.
14.12.2008 22:04 #15
Сообщение от lllll
Получить ЛЮБОЙ спектр неполучится. Нарисуйте на одном графике спетры излучения цветных светодиодов и ВЫ увидите провалы в графике...
Нарисуйте то же для графического эквалайзера... Так им нельзя сделать линейную АЧХ?
А миллионы оттенков и очень естественные фотки на мониторе мы получаем не из трех МОНОХРОМНЫХ источников?
А сплошного спектра ни у какой звезды нет. Это - абстракция, как абсолютно черное тело.
14.12.2008 23:14 #16
Не надо путать АЧХ усилителя со спекральной характеристикой источника. Если в сигнале отсутствует какая-то частотная зона (для осветителей спектральная зона), то никакими способами её "НЕВЫТЯНУТЬ". В отношении монитора - экран воспринимается КАК ИСТОЧНИК СВЕТА, а не как осветитель и это позволяет воспринимать смешение зональных R G B источников света определённый цвет. И наконец о спектре звёзд и солнца - для ознакомления (неполенитесь) заглянуть сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BA%D1%82%D1%80 там Вы сможете прочитать что таке линейчатый, непрерывный и смешаный спектры.
15.12.2008 06:48 #17
А нужно ли при аварийном освещении иметь правильную цветопередачу?
Схема грамотная и полезная для помещений, в которых отсутствует естественное освещение.
15.12.2008 07:22 #18
Сообщение от lllll
... И наконец о спектре звёзд и солнца ...
Прав http://www.rlocman.ru/forum/member.php?u=10086, мы несколько отклонились от темы. Здесь все-таки обсуждается схемка, про которую и так много сказать можно. Например, никому не кажется, что верхний транзистор работает "на волоске": великовато Uобр на эмиттерном переходе?
16.12.2008 20:42 #19
Предлагаю повысить КПД и упростить схему.
Я бы, в этой схеме, заменил аккумулятор на напряжение 3,7 В. и убрал резисторы по 100 Ом с каждого светодиода.
Очень интересное решение, на счет автоматического включения, приму себе на заметку, может пригодится.
Сам пользуюсь 12-ю светодиодами, аккумулятором и автоматическим зарядником от мобильного. Я к тому, что устаревших и неисправных мобильников уже накопилось горы. Есть откуда брать аккумуляторы на это напряжение. Если в них осталась хотя бы половина емкости их можно включать по несколько штук в параллель через низкоомные резисторы.
17.12.2008 17:43 #20
Не согласен. У светодиода (как и у диода) весьма крутая характеристика, и запитывать его без стабилизации тока или хотябы балластного резистора нельзя.
Страница 2 из 4
аварийное освещение, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
