Разработать и собрать ультразвуковой генератор
Страница 2 из 4
Аватар для DmitriyVDN
15.05.2021 08:37 #11
Сообщение от kovigor
И о мощностях - тоже относительная.
угу... какнибудь наберите в гугле "уровень линейного выхода"
15.05.2021 11:41 #12
Не только. И о мощностях - тоже относительная. И о напряжениях.
Вот, например, калькулятор:
https://www.translatorscafe.com/unit...0%D1%82%D1%82/
Именно поэтому я и спросил: а что имел в виду ТС, когда говорил о мощности в XYZ дБ ...
Все верно, относительная, виноват)
Речь об уровне звукового давления в 10 см от излучателя.
Аватар для antonydublin
15.05.2021 19:25 #13
Сообщение от R34
Здравствуйте! Нужен генератор импульсов в УЗ диапазоне. Длительность импульсов до 5 милисекунд. Форма импульса приближена к прямоугольной. Частота до 150кГц.
Какое-то время назад занимался ультразвуком для пьезокерамики и магнитострикторов. Но генераторов мощностью больше 2кВт не делал, а больше 4кВт вообще не видел. Хотя есть ультразвуковые системы суммарной мощностью до 40-60кВт.
Но если не нужна АПЧ, защиты, регулировка мощности, то задачу топикстартера в такой постановке можно решить в первом приближении обычным генератором, например Г3-118. Соответственно собрать мост/полумост на полевых транзисторах и примитивный ИП. Тем более, если можно "форму импульса приближенную к прямоугольной" - даже согласовывать ничего не придётся.
Не знаю, о какой мощности идёт речь, но вполне вероятно (и это совет ТС), что задачу можно решить покупкой на АлиЭкспресс простейшей платы DIY генератора сигналов. Просто по запросу ultrasound generator как правило находятся генераторы на фиксированные частоты для конкретных УЗ излучателей.
Можно также попытаться использовать какой-либо готовый модуль или конструктор усилителя звуковой частоты, сигнал на входе которого сфабриковать с помощью линейного выхода звуковой карты. Программ-генераторов в сети много.
Но какая мощность нужна? Поэтому какой-либо более конкретный совет как обойтись без дорогостоящей разработки придумать сложно.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
15.05.2021 20:15 #14
Я не дока в р/технике, моя задача получить результат исследования по проекту при заданных параметрах генератора) они описаны в начале.
По требованию ТЗ уровень звукового давления на расстоянии 10 см от излучателя - от 80 до 110 дБ. В слышимом диапазоне это как пистолетные выстрелы вблизи))
Частота звука внутри импульса, длительность импульсов, их количество/сек и уровень звукового давления должны регулироваться.
Ищу спеца, который знает как и может сделать такую штуку))
15.05.2021 21:15 #15
Есть неплохая книжка Майера "Простые опыты с ультразвуком":
http://padabum.com/d.php?id=1066
Рекомендую ...
16.05.2021 04:44 #16
Сообщение от R34
И чем Вас не устроило предложение antonydublin?
17.05.2021 12:08 #17
Рекомендую ...
Спасибо, оличный ликбез!
17.05.2021 12:17 #18
Спасибо! Если вы готовы взяться за изготовление, напишите мне, пожалуйста, на greengalery@yandex.ru - обговорим параметры и возможность.
17.05.2021 12:24 #19
Сообщение от ART_HA
Я не смогу сам собрать) Ищу грамотного спеца, который за разумную оплату подберет/найдет комплектующие и соберет работающий прибор.
17.05.2021 16:36 #20
Сообщение от R34
Тогда Вам действительно надо разместить объявление в другом разделе, ибо обсуждать при такой ситуации нечего. ИМХО можно попросить админа перенести тему.
Страница 2 из 4
генератор, разработка, ультразвук
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
