Обсуждение: Бегущие огни
Страница 2 из 3
92 40
0 3
28.04.2009 18:54 #11
Кстати, можете посмотреть http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3558
108 18
29.04.2009 17:03 #12
Также данную схему можно реализовать на других сериях микросхем, но тогда необходимо применять резисторы в цепях диодов, а применяя 155 и 133 серию разница между логическим «0» и «1» составляет 2-2,5 вольт, что является оптимальным для светодиодов.
Ку-ку! Я здесь! http://www.rlocman.ru/forum/showthre...0385#post20385
Сейчас "моднее" на КМОПах собирать: меньше потребление, некритичны к питанию, есть счетчики сразу десятичные (ИЕ8) - если каналов до 10, экономим один корпус.
Ну почему же сейчас? КМОП существует уже 40 лет. Давным-давно я тоже делал бегущие огни для ёлочных гирлянд на К561ИР9. И до сих пор всё отлично работает! ИР9 - 4-х разрядный регистр сдвига с возможностью параллельной загрузки. Для 8-ми гирлянд потребовалось 2 корпуса, зацикленных в кольцо. Начальная картинка загружается в регистр с помощью перемычек (использовалась розетка разъёма СНП96 и проволочные скобочки в качестве перемычек) и одной кнопки. Дальше всё двигается циклически по кольцу. Тактовая частота тоже меняется. Можно сделать быстрее или медленнее. Однако, есть ньюанс. На последовательные входы регистров можно заводить сигналы с любого выхода, да ещё и с инверсией, если нужно. Это даёт возможность получать различные эффекты. Например, если в кольцо вставить инверсию, то получится эффект "заполнения", когда гирлянды зажигаются по одной, а затем по одной гаснут. А можно получить эффект, когда гирянды мигают как-бы "хаотически". Очень интересная получилась схемка. На выходах поставил мощные дарлингтоны - КТ829 (если правильно помню) - коллекторами наружу. Так что питание гирлянд можно осуществить от отдельной обмотки трансформатора, даже без фильтра (диодный мостк, и всё). Кроме того, можно в гирляндах использовать лампочки (включаются параллельно) на различные напряжения (конечно, не одновременно). У транса обмотки 6,3В, 12В и 24В. Будет время, может быть, набросаю схемку, если Вас заинтересует.
А недавно сделал программируемые бегущие огни: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4176, которые позволяют заодно и проверить какой-нибудь нехилый кабелёк .
Аватар для ghostinshell
12 38
29.04.2009 17:50 #13
Всеравно хорошим аналогом является К155 + начинать на них не трудно
108 18
29.04.2009 18:29 #14
Сообщение от ghostinshell
А на К561хххх начинать трудно? По-моему, так наоборот! Входы КМОП практически ничего не потребляют. Для них, что 0, что 1. А у ТТЛ, для того, чтобы подать 0, нужно обеспечить отбор тока (1,6мА для 155 серии).
И это надо учитывать! Если не учитывать, то возможны "чудеса", в которых новички не смогут разобраться.
Я и сам начинал с ТТЛ, но постепенно перешёл на КМОП, так как преимущества последней очевидны. Теперь ТТЛ полно на любой свалке. Как в анекдоте: две новости - хорошая и плохая. Плохая новость: ТТЛ (по сравнению с КМОП) д....о. Хорошая новость: д...ма много!
Хотя, я не настаиваю... Здесь, скорее, дело вкуса, с чего начинать.
12 38
29.04.2009 18:44 #15
Сообщение от YAA
Не спорю, каждая микруха К серии имеет свои особенности. Когда я творил сею схему, К155 привлекли: доступностью в моем регионе + удачным монтажом (то есть печатная плата составилась без особого труда )
92 40
0 3
30.04.2009 08:00 #16
Единственное, чем для начинающих могут быть неудобны КМОПы, это то, что статикой пробить можно.
А про светодиоды без резисторов почитал... Чушь несусветная!
Аватар для mar1lynmanson
79 11
01.05.2009 22:20 #17
1533 серию глянь, впринципе аналоги, но энергопотребление помоему в 25 раз снижено (в какомто справочнике накалякано было)
92 40
0 3
03.05.2009 23:52 #18
Зато и нагрузочная способность у 1533 меньше. Так что, если светодиоды без резисторов подключать...
18.01.2010 10:24 #19
Требуется реверсный счетчик вместо ИЕ5, вроде ИЕ7 - чесно говоря не помню А схему собирал сам лично, простенько и если чуток дополнить будеш шедевр
А как дополнить???
Аватар для BOB51
48 13
19.01.2010 18:11 #20
ммм....
ностальгия по поводу "детали некуда девать"...
Страница 2 из 3
бегущие огни
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
