Страница 2 из 8
4 28
06.09.2022 20:14 #11
Сообщение от ART_HA
Если сомневаетесь, срисуйте кусок схемы вокруг этих транзисторов сами.
а я срисовал все что есть. далее только после трансформаторов или это тоже важно?
257 178
540 320
06.09.2022 20:27 #12
Если замены транзисторов окажется недостаточно, то да, будет важно.
4 28
06.09.2022 21:53 #13
Сообщение от ART_HA
поставил мосфеты mdf12n50 и блок заработал(ураа), но возможно не долго проработает, так как в характеристиках сказано , что ток 11.5а, то есть будет на пределе работать. а если потом поставить биполярные транзисторы, будет работать? или вместо мосфетов биполярные тр-ры нельзя?
1,470 158
483 1
06.09.2022 22:42 #14
Если там "стандартное" напряжение (5В, 9, 12, 15, 19, 24), то не проще ли купить готовый современный БП ?
4 28
06.09.2022 22:51 #15
Сообщение от kovigor
ранее писал, что бп 50в 12а.
наверное не проще, так как с этого блока уходят сигналы (ток и напряжение) на процессор, который управляет установкой . и если данные отличаются от запрограммированных, от он выдает ошибку. то есть без доработки не пойдет
257 178
540 320
07.09.2022 05:30 #16
Сообщение от dr.zorg82
поставил мосфеты mdf12n50 и блок заработал(ураа), но возможно не долго проработает...
Подключите полную нагрузку и следите за их температурой.
4 28
07.09.2022 06:39 #17
Сообщение от ART_HA
под нагрузкой очень сильно греются, но нужно собрать блок питания и повесить на них радиаторы и возможно проработает.
то есть, раз уж у меня завёлся блок питания на мосфетах, то скорее всего именно мосфеты у меня и стояли? или биполярные на мосфеты можно заменить?
257 178
540 320
07.09.2022 07:31 #18
В этой схеме прямая замена биполярных транзисторов на полевые приводит к их очень сильному перегреву под нагрузкой. То есть если после сборки и запуска БП в работу под нагрузкой они сгорят, значит там стояли биполярные транзисторы. Главное, чтобы после этого эксперимента трансформаторы остались целы.
Последний раз редактировалось ART_HA; 07.09.2022 в 07:36.
4 28
07.09.2022 07:46 #19
ART_HA, спасибо!! буду собирать в кучу и смотреть
1,433 148
546 265
08.09.2022 08:30 #20
на счет деталей есть предположения?
да, например 13009 . Привози - сделаю ....
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
