Греется диод Шоттки в обратноходе
Страница 2 из 3
05.08.2021 19:12 #11
Сообщение от Роман1997
Если частота у диода низкая, то он греется только при нагрузке, а на холостом ходу он холодный?.
НЕ частота у диода низкая, а время включения/выключения большое Для простоты понимания можно сравнить с сцеплением в автомобиле, если слишком медленно включать\выключать, то его гарантировано можно "спалить". так же и с диодом.
Кроме того если внимательно изучить DATA SHEET на диоды, то можно найти рекомендованную длину выводов, при монтаже. Выводы работают как радиатор охлаждения.
1,470 158
483 1
05.08.2021 21:35 #12
На таких маленьких токах выводами можно пренебречь.
Занимался в свое время расчетом флайбэков на TopSwitch, токи - до трех ампер. Длина выводов на температуру компонентов практически не влияла ...
06.08.2021 00:40 #13
Сообщение от kovigor
не единожды сталкивался с перегревом диодов, хотя среднеквадратичное значения тока не было превышено. Импульсы тока разогревают P-N переход совсем не так, как постоянный или синусоидальный ток( по своим хитрым законам).
1,470 158
483 1
06.08.2021 09:18 #14
Просто разберите любой монитор, телевизор или нечто подобное. Там куча флайбэков. Диоды смонтированы как попало, кто во что горазд. Сразу видно, что возможность охлаждать диоды через их же ножки никого не интересовала.
Такое охлаждение, скорее всего - удел экстремальных решений. Например, мне как-то попалась статья о герметизированных компаундом модулях ИИП, и в ней подробно обсуждалось, как правильно организовать охлаждение этих модулей через их же выводы.
Хотя я, конечно, могу и ошибаться ...
837 297
47 1
06.08.2021 10:12 #15
И ошибаетесь.
Следуя Вашему же совету, разберите любой БП компьютера и убедитесь в обратном.
Про модели телевизоров (более 10-15 лет) даже не говорю. Там диоды вообще впаяны на гильзах.
А в мониторах и прочей бытовухе - да, впаяны как попало. Но там и мощности рассеиваются небольшие.
lllll, в данном случае, абсолютно прав.
0 15
07.08.2021 10:40 #16
Вчера мне парень с работы сказал, он компы ремонтирует. Диод греется из-за того, что через него идёт очень большой ток для зарядки конденсатора. Вроди как ёмкость конденсатора огромная для того чтобы он мог питать нагрузку во время закрытия диода. И поэтому если нагрузка слишком мощная конденсатор каждый раз разряжается и диоду приходится каждый раз во время открытия заряжать конденсатор пропуская через себя очень большие токи. Верно ли это утверждение?
0 15
07.08.2021 10:44 #17
Разве в том же однополупериодном выпрямителе на 50гц не также история? Там также один диод каждый раз на положительном полупериоде заряжает конденсатор, но так не греется. Или чего-то не понимаю.
866 125
9 5
07.08.2021 11:34 #18
Конденсатор не потребляет ток. Весь ток он отдаёт в нагрузку. Причиной нагрева диода скорее всего является слишком высокая частота. Комповые дежурки отдают ток 2 А с диодами без радиатора.
0 15
07.08.2021 20:25 #19
Сообщение от vishz
Я уже и ультрафасты ставил вместо шеттки, греются также. Хотя частота у вайпера 65кгц по-моему. Вроди должны выдерживать.
1,470 158
483 1
07.08.2021 21:52 #20
"Греются" - это сколько ? Палец обжигает ? Или цвет платы под ним меняется ?
30 градусов, как и 40 - тоже нагрев. А 47 палец уже с трудом терпит (я лично ставил такие опыты). 50 - уже не терпит, предмет воспринимается запредельно горячим. Но все это - варианты нормы.
Резюмирую. Измерьте КПД (амперметр + вольтметр), тогда и выяснится, все ли с вашим источником в порядке ...
Последний раз редактировалось kovigor; 07.08.2021 в 21:57.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
