Обсуждение: Динамики с катушкой подмагничивания: анахронизм или будущее?
Страница 2 из 2
21.08.2021 17:52 #11
Вот так, дашь шутку, а уже пытаются ее реализовать.
Хотя может из этого что то и получится....
22.08.2021 09:49 #12
Сообщение от KirillV.
Плохая идея, ведь сила, действующая на проводник с током прямо пропорциональна и силе тока и индукции магнитного поля. Мы фиксируем одну из этих величин (индукцию), тогда сила воздействия на диффузор пропорциональна току сигнала. А подвес диффузора - это пружина, изменение длины которой прямо пропорционально приложенной силе => отклонение диффузора от нейтрали прямо пропорционально сигналу.
Если изменять сразу и ток и индукцию, получим нелинейную зависимость отклонения от сигнала.
Можно менять в зависимости от мощности подводимого сигнала. Прослушивание на малой громкости - экономный режим подмагничивания. Увеличиваем громкость - растёт ток подмагничивания (но не в такт с сигналом!). Думаю, такой вариант рабочий
отличная идея! перегруз динамика уйдет в прошлое
Аватар для us90
23.08.2021 10:56 #13
лампы, наверное, исключительно для них одних и производятся
У меня лежит рекламная брошюрка из очень толстой очень
раскрашеной бумаги изданой в начале века на русском языке.
Рекламирует изделия фирмы Маранц. Вот выдержки:
...наиболее уязвимые пути прохождения аудиосигнала...
экранированы золотой пластиной...
...на каждый ламповый каскад межкаскадных повышающих
трансформаторов...
...музыка достигает изумительно мощного и динамичного
звучания, доселе присущего лишь живому исполнению.
постоянная мощность = 50 Вт, частот. диап. = 20...20000 Гц,
размеры по полметра в каждую сторону, вес 64 кг.
Цена договорная (шутка).
Предлагаю самим подумать, какие для него "колонки" и
какую комнату прослушивания потребуется, иначе его
потенциал будет не реализован. А еще аудиозапись...
А через полгода надоест, и что тогда?
23.08.2021 16:00 #14
Смотри "Балтика-52"
Обмотка подмагничивания дросселем по питанию была.
Больше потребляет - больше подмагничивает.
А так как это была моя игрушка в детстве? то точно знают орал громко и чисто.
И голоса ловил запросто
23.08.2021 19:03 #15
Сообщение от ctc655
А потому что аккуратнее нужно с шутками в 21 веке! Проклятые капиталисты всё патентуют, всему дают красочные названия и извлекают из этого выгоду
Сообщение от us90
Менять, однозначно. Это и есть аудиофилия - беспрестанный перебор аппаратуры: купил - послушал - продал - купил - послушал... Поиск какого-то личного "абсолютного" звука. Просто я из интереса читал их форумы, поэтому наслышан
Сообщение от gurnik
Хм, ну вообще уважаемый ctc655 поднял вопрос, возможно ли такое и ответ - возможно, при соблюдении некоторых условий. Тогда встаёт следующий вопрос: а в чём преимущество? При наличии современных весьма мощных постоянных магнитов?
23.08.2021 22:51 #16
Сообщение от Croma
Смотри "Балтика-52"
такая схема включения динамиков работает как ЭКПАНДЕР. Скомпрессованый (сжата динамическая характеристика) сигнал (как при радиовещании, так и при воспроизведении записей частично восстанавливается. При современной базе электронных компонентов данный способ уже не актуален.
26.12.2021 16:25 #17
Сообщение от ART_HA
Удивление автора вполне понятно - массовое звукопотребление сошло на нет
Чето я сомневаюсь. Лампам тоже пророчили бесславный конец а они до сих пор на высоте и спрос есть.
Магнит с питанием от обмотки это для удешевления, ацудиофилы любят магниты постоянные но не ферритовые а старомодные. Говорят с таким магнитом лучше звучит. У моего дина магнит очень мощный, в разы мощнее чем феррит и чуйка высокая 97дБ. Это Fostex FE-206E
Тип файла: jpg 3l.jpg (63.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg магнит_l.jpg (66.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
