Обсуждение: Простой способ выпаивания микросхем в QFP- и QFN-корпусах
Страница 2 из 3
257 178
540 320
10.09.2021 12:20 #11
Сообщение от kovigor
Я лично использовал электроплитку в качестве нижнего подогревателя.
Правильно.
Потому как нижний подогреватель предотвращает коробление платы из-за её одностороннего нагревания верхним нагревателем, а нижний нагреватель в отсутствии верхнего подогревателя - наоборот, способствует этому короблению.
Автор пропагандирует второй вариант...
257 178
540 320
12.09.2021 06:33 #12
Вопрос, пользуясь случаем.
Никто не практиковал вот такие насадки на фен в качестве альтернативы "обычная насадка плюс нижний подогрев"?
1,470 158
483 1
12.09.2021 14:44 #13
Пробовал разные насадки, и даже сам их делал из алюминиевого листа, под свои нужды. Ерунда это. Если ПП имеет массивные полигоны питания или земли, или еще чего-то, то толку без нижнего подогрева от этих хитрых насадок никакого, даже для самых маленьких ПП.
Пример из моей практики. ПП размером с пару спичечных коробков, нужно отпаять BGA484 (Altera). Без нижнего подогревателя ничего не выходит, как ни старайся, ибо ПП многослойная, и полигонов в ней - масса.
Другой пример. ПП размером с лист А5, запаиваем на нее BGA на 700 с чем-то ножек, феном, нижний подогрев посредством бытовой плитки с регулятором. Все хорошо, но от жара микросхема вспучилась. Дорогая, заметьте. После этого я и сделал себе пару подогревателей разных размеров и забыл об этой проблеме (готовое оборудование стоит порядка 2000 у.е., и нам его никогда не купят) ...
257 178
540 320
12.09.2021 16:37 #14
Спс, потому как насадки такие тоже отнюдь не дешевые.
1,470 158
483 1
12.09.2021 17:15 #15
Дорогая игрушка. И малоэффективная. Купите/сделайте лучше нижний подогреватель, это несложно. И верхний ИК - излучатель тоже делается в два счета на основе старого фотоувеличителя ...
257 178
540 320
12.09.2021 18:47 #16
Купить - цены на али вроде как от 5 тыр., не окупится. А делать - есть утюг и есть эл\плитка, оба с регуляторами. Осталось только температуру отладить. Да всё что-то никак руки не доходят
Возможно потому, что рисковые выпайки я сам давно не делаю, отправляю в знакомую мастерскую по ремонту ноутов. Там ИК станция наикрутейшая и к этой станции руки золотые приделаны. Вот прямо сейчас лежат две платы памяти со станка с двумя 27С512 на каждой, надо сделать клон - отправлю на выпайку туда же, потому как риск где-то в лимона два оценивается, а то и больше. Ну а запрограммирую их и запаяю сам, не ноутбуковское это дело.
1,470 158
483 1
12.09.2021 18:54 #17
Сообщение от ART_HA
Возможно потому, что рисковые выпайки я сам давно не делаю ...
А я как раз делаю, чуть ли не каждый день. Посему без соотв. оборудования не обойтись ...
334 3
23 1
13.09.2021 12:47 #18
Гы-гы.
Реболлинг чипов видеокарт обычная моя практика.
Я не работник мастерской и не желаю с этими мастерскими связываться.
А проблемы решать надо.
Электроплиткой надо не жарить плату, а подогревать.
Для этого плату установить с зазором 2-5мм.
Регулятор на двоечку или около того и пальцем щупаем нагрев чипа.
Как только палец не терпит, помогаем сверху феном.
За уголки чипа эмаль провод и в центре его скручиваем.
Это будет за что пинцетом взяться при демонтаже.
Как только чип снят плату тут же снять с подогревателя.
Паять феном как паяльником с медным жалом не получиться.
Потому хитромудрые насадки для фена бессмысленны.
Все рано нагреваться будет пятно.
А вот для паяльника вполне.
Всякие SO и сетевухи со звуковухами так и снимаю.
Ну если чип на выброс, то паяльником ватт 90 можно на него наступить пока не отпаяется.
Лампы и прикуриватели имет слишком большую температуру и
приходиться точно ловить зазор для теплового баланса. Проходил уже.
Электроплитка инерционна и от начла дымления флюса
есть временной зазор для спасения платы.
Ну пока не поймешь не приноровишься.
Видок этой замызганой платы достаточно красноречиво свидетельствует о
низкой квалификации изобретателя.
Отсюда и заумное решение пустяковой задачи с который строительный фен запросто справиться.
Учитывать. Строительный фен дует много относительно холодного воздуха.
Но если ему прикрыть входные отверстия то станет дуть горячее и тише все получиться.
Сообщение от ART_HA
Это скучно и неинтересно.
257 178
540 320
13.09.2021 13:06 #19
Croma, насадка была показана не в целях запаивания, а для выпаивания. В расчете греть больше ноги чипа, чем его корпус. Обычной насадкой получается, что греем корпус, он греет ноги, ноги греют припой. А хотелось бы наоборот.
8 0
13.09.2021 16:28 #20
Сообщение от ART_HA
Обратите внимание ещё и на насадки, которые дуют "квадратом", прогревая и корпус микросхемы, и её выводы. В центре таких насадок часто есть "шайба" для распределения потока воздуха.
Хаять сразу такие насадки тоже не стоит - каждый инструмент для своих задач. Я последний раз снимая QFP120 жалел что ещё нет у меня нужной насадки на фен. Хотя сколько людей - столько и мнений...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
