Ищу схему определения пламени с питанием от 3...5 Вольт
Страница 2 из 2
1 3
20.12.2021 18:40 #11
Сообщение от KRABIK
для забаненных
Большое СПАСИБО!!! Никогда не приходилось сталкиваться на практике с ионизацией и подобными системами. С Гуглом, извините, ну совсем нет свободного времени.. Зато есть добрые и разбирающиеся люди!!! Это наше все!!! Респект!!!
1 3
20.12.2021 18:45 #12
Сообщение от Илия
Это рабочая, проверенная схема.
Спасибо! Может быть Флетчеру как раз это и нужно.
А я просто хотел разобраться, как это работает. Я имею ввиду, что в водогрейке два запальных стержня и один контрольный. Вот этот контрольный с одним проводом и насторожил.
11 11
2 1
08.01.2022 16:33 #13
Сообщение от KRABIK
для забаненных в Гугле: https://www.google.com/search?client...B5%D0%BD%D0%B8
Большое спасибо, но с датчиками ионизации я был ознакомлен еще до создания данной темы) Также перерыл кучу схем, построенных на принципе ионизации, НО всем им требуется питание либо от сети 220В, либо от 24В, не меньше. Повторюсь, интересует схема с питанием от 3-х вольт.
Сообщение от ART_HA
Фотодиод инфракрасный 940 нм - 5 мм
5 руб
Описание:
..Его можно использовать в дымовых пожарных извещателях, извещателях пламени, системах охраны периметра...
На днях проверил модуль собранный на данном фотодиоде. К сожалению его нельзя использовать как извещатель пламени ГОРЕЛКИ, он просто его не видит! Открытый огонь видит (горящая бумага, древесина), пламя зажигалки видит, даже разогретую докрасна спираль электрообогревателя видит, но только не пламя горелки((
Сообщение от Илия
Эти схемы видел ранее, одну из них даже собирал. Но заработала она у меня только при питании от 16...18В. Изначально вопрос ставился "с питанием от 3-х вольт") Вот с этим засада.
Ранее где-то находил схему от газовой колонки с питанием от батареек, но она была, мягко говоря, довольно не простой. К тому же на ней не были указаны намоточные данные трансформаторов. Если не изменяет память высоковольтная обмотка дающая искру и обмотка, к которой подключался датчик ионизации, были намотаны как единый трансформатор. Но это не точно. Никак не могу найти эту схему, но собирать её я бы не рискнул.
1,433 148
546 265
08.01.2022 16:57 #14
Сообщение от Флетчер
закажи - разработают, раз ты не в состоянии САМ сопоставить схему и DC/DC повышайку
конечно, ламерью нужна реализация их ХОЧУ на трех детальках ....
257 178
540 320
08.01.2022 20:40 #15
На днях проверил модуль собранный на данном фотодиоде. К сожалению его нельзя использовать как извещатель пламени ГОРЕЛКИ, он просто его не видит! Открытый огонь видит (горящая бумага, древесина), пламя зажигалки видит, даже разогретую докрасна спираль электрообогревателя видит, но только не пламя горелки((.
Т.е. газ слишком качественный, и от него только синий цвет? Тогда надо и фотодиод синий, только его придется прятать от дневного света.
1 3
09.01.2022 08:12 #16
Я использовал готовый узел от водогрейки для газового обогревателя. Просто заменил обычную механическую зажигалку. Она доставляла слишком много хлопот. Сейчас с электрической голова не болит. Схемы нет, но плату я посмотрел. Так вот провод, контролирующий пламя, на трансформатор не идет. Эта цепь идет на микросхему.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
19.09.2022 00:01 #17
Флетчер, в первой предложенной схеме с питанием от сети стоит конденсаторный источник питания и стабилитрон на 12В. Если схема работает от 12В, то наверняка можно изменить её так, чтобы она заработала от 5В. Например, уменьшить номинал резистора, через который сигнал поступает от электрода на базу первого транзистора. Или добавить ещё один транзистор эмиттерным повторителем.
Непонятно, в чём затруднения.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
1 10
18.02.2023 18:18 #18
Затруднения в том что на ионизационном электроде висит потенциал в добрую сотню вольт и больше из-за отсутствия гальвано развязки с сетью, а внутренних 12 вольт не о чем не говорит.
Для " видения" электроникой ионизационного промежутка напруга должна быть вольт 50-100,если вход особочувствительный(ОУ например) то можно и меньше немного, например 24в,но есть порог ионизации низкотемпературной плазмы(пламя), ниже которого "лихтроны" ну напрочь отказываются бежать от электрода А к электроду Б.
Фотодатчик вполне уместен, например на фоторезисторе спрятанном в трубке от внешнего света, для "особочистого синего газа и пламени" есть вариант заставить пламя светится, берётся кусочек асбестового шнурка 1-2мм толщиной и пропитывается ацетатом кальция(в обычный уксус например в столовой ложке, бросаются кусочки мела до прекращения шипения) и затем высушенный фитиль прокаливается над пламенем плиты в пинцетике.
Помещается фитилёк на вершину или край факела запальника(можно закрепить проволочкой) при правильном расположении хвостик светится как лампочка карманного фонарика или как пол свечки, т. е. фоторезистор 100% увидит свет, какой-бы "сверхсиний газ" в трубах не был-бы, да хоть водород!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
