Подключение светодиодов в габариты автомобиля
Страница 2 из 3
12.12.2008 08:52 #11
Не следует путать макссимально допустимое и номинальное напряжение. Как говорят в Одессе - ЭТО ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
12.12.2008 13:13 #12
К сожалению львиная доля сообщений из этой темы странным образом исчезла но я успел прочитать все необходимое
тут мне порекомендовали на соседнем форуме даже специальный калькулятор для тех кто в танке:
http://nskmods.narod.ru/calc.html
Аватар для Sergey2
12.12.2008 19:04 #13
Сообщение от Coopa
Да исчезли мои посты может модератор удалил?
По Вашему калькультору получилось, как я расчитал мощность 0,5Вт, я брал среднее напряжение на диоде 4,3 вольта и 50мА средний ток. Но в этом калькуляторе нельзя ставить дробные значения, начинает врать. Резистор на 130 Ом выпускают, но калькулятор это не отражает. И по посту где говорится о разной яркости светодиодов, я думаю у хорошего производителя разброс параметров не большой, должны светится в последоательной цепи одинаково. В случае сомнения соберите одну цепь из диодов и резистора и соедените к аккумулятору.
Впрочем, если я не прав, пусть поправит "lllll"
Администратор
Аватар для Admin
12.12.2008 19:56 #14
Да, сообщения пропали. Модератор не удалял. См. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3471
15.12.2008 09:24 #15
Сообщение от Sergey2
Как Вы и порекомендовали купил резисторы на 150 Ом и 0.5Вт, луженый провод и текстолитовую заготовку с дырочками
Осталось осуществить затеянное )
04.01.2009 16:51 #16
...у хорошего производителя разброс параметров не большой, должны светится в последоательной цепи одинаково.
В последовательной цепи и так будут светиться одинаково (а если какой и слабее, это не значит, что на него можно больший ток давать). Особая близость параметров нужна при параллельном соединении, но такую глупость нигде кроме китайских фонариков не делают.
13.02.2009 11:12 #17
уважаемый поставте стабилизатор
а по моему самый надёжный и простой вариант это поставить стабилизатор типа крЕН5 (аналог 7805) как раз 5 вольт да и влияние электрооборудования на яркость не будет плюс защита от перенапряжения просто и надежно
Последний раз редактировалось slimon; 19.02.2009 в 17:12.
16.02.2009 16:01 #18
От 5 вольт любой светодиод вылетит. Надо стабилизировать не напряжение, а ток.
21.02.2009 04:51 #19
Когда то делал это сам. Лучше включать параллельно или просто один с/диод. Резистор 330 - 470 Ом (по яркости почти не заметно).
Если машина с индикацией перегоревших ламп, то индикаторы будут включены (ток с/диода на порядок ниже).
Что касается готовых ламп - перемерял и перепробовал много (особенно дешёвых) - хуже самодельных, но удобнее.
Мой принцип - не мешай машине работать, но хозяин - барин.
24.02.2009 03:38 #20
Правильно. Но если человеку хоцца, ему не лень будет и индикацию переделать. Или выкинуть: теоретически ж светодиодные уже не сгорят...
Страница 2 из 3
габаритные фонари, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
