Опознать чип памяти в флешке
Страница 2 из 3
22.11.2021 07:49 #11
Да, похоже на то, что подставлять уже нечего, но реакция утилит на это разная. Виндовское форматирование, обнаружив этот прискорбный факт, бракует память целиком. А утилита по контроллеру SSS отрезает испорченный фрагмент. Если это действительно так, то флешкой пользоваться можно, только форматировать её виндой уже нельзя.
ЗЫ. Низкоуровневое форматирование, как ни странно, прошло успешно, но после него потребовалось обычное форматирование, и под виндой оно окончилось неудачей.
22.11.2021 09:51 #12
Шкурка выделки не стоит.Проще купить новую-тем более,что стоимость флешки на 2 ГБ приближается к нулю т.к. они сейчас мало кому нужны с их малой скоростью, малой ёмкостью и в связи со старостью кучей дефектов на физическом и програмном уровне.
22.11.2021 10:04 #13
Может попробовать такой вариант: обратиться в эл. мастерскую, попросить аналогичные не работающие флешки (наверняка у них там целый ящик), объяснить ситуацию, мол хочу потратить своё время и повозиться с заменой чего-то там сгоревшего?
22.11.2021 13:01 #14
Сообщение от ART_HA
Подумалось - а почему бы эту память не заменить на исправную?
Да запросто и можно даже большего объема применить.
Надо только правильно СЕ0 СЕ1 СЕ2 СЕ4 подключить.
Иногда там есть регулировочный перемычки.
Это переключение банков памяти.
Если что не так всего лишь уменьшается их количество то есть доступный объем.
Как и чего настраивается в утилите это свой вопрос.
Полное тестирование памяти процесс долгий и возможно отключен.
Из механически поломанных и дохлых по контроллеру удалось несколько оживить.
Если ни с чем не возиться, то остается и только считать шкурки.
Подсчетчики времени наверняка пялят глаза в бессмысленный телевизор
и всякое такое.
22.11.2021 14:49 #15
Croma, если не в лом подскажите плиз на что заменить? Я бы попробовал, если конечно она не дурные деньги стОит.
24.11.2021 00:57 #16
как бы там ни было, нужно пробовать на старом чтоб уметь позже отремонтировать что то более современное и ценое. ведь не портить сразу более ценные вещи.
24.11.2021 05:28 #17
Так я бы попробовал, но менять-то на что?
24.11.2021 17:45 #18
Список возможных вариантов замены там же где и утилита взялась.
Но в принципе все чипы памяти по одному лекалу сделаны.
Еще надо бы научиться утилитой пользоваться более углубленно.
Что в файле ИНИ прописано то и будет.
Если флешку разделить на два диска то глядишь винда целую часть отформатирует.
Отдельный чип наверняка дурных денег стоит, так что без донора вряд ли получиться. Чего то там такое в телевизорах применяется да я не вникал.
Сообщение от 5filin
как бы там ни было, нужно пробовать на старом чтоб уметь позже отремонтировать что то более современное и ценНое. ведь не портить сразу более ценные вещи.
Это правильно.
"Ученье свет, а неученье на работу чуть свет"
24.11.2021 18:14 #19
Во! А я забыл про этот фокус, огромное спасибо, что напомнили.
Скачал какой-то MiniTool Partition Wizard (похож на акронис директор), обрезал размер тома флешки на 100М сзади, форматнул тут же и проверил форматированием в винде (раньше не шло). Всё ОК! Теперь имею рабочую флешку на 1,84Гб (до этого было 1,86).
25.11.2021 17:23 #20
Сообщение от ART_HA
Всё ОК!
Ну и хорошо.
Но если этот результат воспринимать как промежуточный то веселье можно продолжить.
Владение технологией машинальной замены TSOP 48 упростит задачу,
ну или использовать как повод этому научиться.
Выяснить чего там в продаже.
Для али запрос будет как то так - 2GB NAND.
Количество GB сколько духу хватит.
Если на флешке есть пустое место, то можно оба места заполнить.
Бэкапом будет служить возврат к 1,84Гб
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
