corbyn50011 и kovigor Добрый вечер! Со стабилизатором KIA7805 все нормально с него выхолит +5 вольт! А вот (KIA7036) на 3 ногу вход (IN) подаётся +5 вольт (4,9вольт) на 2 ноге (GND) Общий минус. Ну а на 1 ноге (VO) выход как я понимаю +3,6 вольта должно выходить ну или (+3,3 вольта) а у меня выходит 4,7 вольта как я понимаю что (KIA7036) похоже пробит? Ну как я понимаю что этот (зверь KIA7036) работает примерно как стабилизатор или Я ошибаюсь?
Ослик есть ну только старенький 1С-72. На сколь точно показывает не могу сказать? Ну проверил кварц на 17 и 18 ножках процессора генерация вроде есть. А как проверить такты на процессоре? И REZET в норме или нет? И вот ещё а чем можно заменить эту (KIA7036) на какой аналог? ато что то нет у нас в магазинах такого чуда?
Последний раз редактировалось sanchos1223; 03.03.2022 в 22:06.
Всё равно: Что сделать из POWASONIC-PANASONIC.
По мне-так USB китайской приблуды от прикуривателя хватает + усил на TDA2014
Хочется верить..Пройдите обвязку питаний. Мультом пробегитесь на КЗ по Процу.
Не забудьте-там шина L2C Сначала проверьте МС УНЧ. Вы потребление напруг смотрели-шагайте последовательно.Отпишитесь.
2. Обычно проверяют не такты, а генерацию на кварце, и потом пытаются обнаружить активность МП, т.е., процессора (сканирование динамической индикации и клавиатуры, обращения к памяти типа 24хх, и проч.). У вас там куча линий на схеме, DSCхx, вот их и проверьте для начала. 3. Так есть же схема. У МП сброс активным низким. Посему, если вы через секунду после включения видите на ножке сброса высокий уровень, то все гуд и ничего менять не нужно. Ну рассудите сами ... |
Добрый вечер Kovigor, Corbyn50011 и все форумчане! Хотел поинтересоваться? Есть процессор обычно по шине 12С стоит (флешь накопитель микросхема памяти типа-24ХХ или 25ХХ серии) как в принципе вы и указали. Но в данной плате Я не вижу этих микросхем памяти которая обменивалась бы с процессором и на каких ножках находится линия 12С обмена данных? Или что микросхема памяти встроена в сам процессор? И с каких ножек процессора можно считать информацию? И можно ли её вообще то считать?
