Зарядное устройство Bosch C3. Нет зарядки аккумулятора
Страница 2 из 3
18.04.2022 13:55 #11
вопрос что именно в обратной связи легло, пока для меня загадка
18.04.2022 14:03 #12
Оптрон ?
18.04.2022 19:24 #13
Сообщение от kovigor
Оптрон ?
беда вся в том, что сю активную часть менял, не помогло
18.04.2022 19:54 #14
Там и пассивная есть еще, тот же маленький электролит в цепи ОС ...
Вообще, не держав прибора в руках и не осмотрев/обмерив его, очень трудно что-то советовать ...
18.04.2022 20:46 #15
это про какой вы имеете ввиду?
18.04.2022 21:06 #16
Блок на 384х ? Тогда см. типовую схему включения из даташита на эту ИС ...
18.04.2022 21:27 #17
ок. спасибо, посмотрю отпишусь чуть позже
21.04.2022 12:19 #18
Блок стал заряжать после замены двух кондеров С24 и ЕС.. который стоит после сборки диодной в выходной цепи на 1000мкФ.
Но смущает писк блока на холостом ходу, когда переходит в режим зарядки после срабатывания реле писк исчезает, и появляется вновь после перехода в простоя.
21.04.2022 12:41 #19
Писк на ХХ - ИМХО, вариант нормы.
Много лет проработал в сервисной службе крупного предприятия. У нас была куча UPS от APC в пластмассовых корпусах, марку не помню. У всех зарядное было сделано на UC3842. И у всех была одна особенность - при зарядке аккумулятора UPS издавал звук, похожий на шум ... кипящего чайника ! Но это не мешало им чудесно работать.
И фирменная неисправность была одна - высыхание маленького электролита в линии питания микросхемы 3842, между ее 7-й ножкой и общим проводом. У вас, как я понял, не 3842, а 3844, а они - близнецы-братья ...
21.04.2022 15:36 #20
да, близнецы. кондер между 7 ногой и общим менял, даже ставил чуть большего номинала, результат тот же. Родной измерил, емкость норм. Сейчас поставил на прогон на акумм. 95Ач, но без задней крышки корпуса. Радиатор первых пол часа градусов 60, а спустя час уже палец удержать не могу долго. Но пока работает. Где-то читал про эти зарядки, что греются они даже не слабо. Буду прогонять. Да еще поменял высоковольный кондер, писк немного уменьшился С3 10н*1кВ
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
