Длина кабеля влияет на согласование с антеной.Я так понимаю антенна
приемо-передающая.Советую использовать кабель 50 ом а не 75.Если хотите добиться ксв-1,1-1,2 и менее то длина кабеля должна быть кратной полволны умноженной на коэффициент укорочения вашего кабеля.Ну и конечно насроенная антенна.Я сейчас использую для настройки антенный анализатор АА-200,раньше пользовался измерителями АЧХ.Добиваюсь ксв-1,05 на 145 мгц.Для большинства радиостанций предельный ксв-1,8.Успехов! |
Придётся открыть две Большие тайны:
1. Государственная: 20 метров кабеля прибьют чутьё приёмника примерно в два раза. Основание: Шумовая температура антенно-фиддерного устройства. Это по поводу того, что незаметна будет потеря в кабеле. 2. Военная: Длина кабеля критичнна. Мало того, что есть коэфф. укорочения (обычно 0,66), но и работает кабель, как и любая линия на четвертях волны. Полуволновый кабель являться трансформатором сопротивлений (в данном случае упрощаю) - не будет, а вот кратный нечётному числу четвертей - будет. Как частный случай - арсенид-галлиевые полевики очень не любят как раз некратности в 1/2, - как правило "свистят", и вылетают. |
Кабели-то имеют допуск и разброс, и если на нём написано РК75, то это не означает, что там именно 73,2 Ома. Там обычно (для хороших 5% допуска) чёрти-что, особенно в бюджетных буржуиновских. На полташках "чёрти-что" обычно отсутствует, но RG-58 уже и китайцы делают, и от одного внешнего вида такого кабеля дрожь пронимает... На практике так оно и оказалось... Кто измерял импеданс антенны? Какое там Re и Jm? Фиг его знает! Следовательно кабелина должна хотя бы пытаться согласовать источник с нагрузкой. |
Спасибо, что не оставили без внимание мой вопрос. Если я правильно понял, то в идеальном случае, когда сопротивление антенны 50, радиостанции 50 (у меня "Alincо"-195) и кабеля 50, то его длина всё-же не критична. А если, скажем, сопротивление антенны отличается от этого значения, то кабель надо будет подбирать. А его нужно будет подбирать по минимуму КСВ или как?
Блин, у вас всё просто... И 75 омный кабель, и 130 Омный подходит, и вообще, тут не фиг делать... Я тоже так наивно полагал, пока не столкнулся на практике. Вот тут был даже момент, что полагал, что у меня "уехала крыша", оказалось не совсем так, просто в книжках всякие идиоты бред расписывают. Ну, не мучайтесь вы с "J" - антеннами. Не надо с ними воевать. Перелопачивали как-то армейскую антенну под нужды "СБ", и пришлось всадить в 1/2 именно "J" согласовку. Слишком узкополосная получилась, и за несколько дней параметры уползли... HB90P для этого есть. Только излучатель мм этак 20 сделайте, что бы в полосу попасть, там где-то 4 МГц получится на "двойке". |
КПД? Полоса пропускания? Диаграмма направленности?
Не надо всё сводить к "идеальной антенне", просто потому что она очень легко изготавливается, и старательно умалчивать о её "косяках". Её практически никто не применяет в промышленном использовании. |
Здравствуйте господа!!! С праздником всех. теперь по теме, как правило на марке кабеля есть обозначение с его волновым сопротивлением, а в аппаратуре давно уже имеются приборы показывающие согласование выходного каскада с антенной.
