TDA7293 Помогите понять логику!
Страница 2 из 3
Аватар для ElectricStorm
30.05.2022 21:07 #11
Сообщение от spasatell
неполярный конденсатор - электролитический. вот в место С702 можно поставить неполярный. но его цена будет поболе и потому его не ставят. и неполярные конденсаторы имеют большую емкость.
похоже ТСу еще рановато заниматься приборами такой сложности - базовых знаний не хватает. если поставить С703 (которого якобы нет на плате) емкостью поболее то нижних еще больше на землю замкнет.
фото реального девайса - в студию. дабы проверить утверждения ТСа. как то не очень доверия вызывают они.
C702 поставил 4.7uF 50V. Такой же как и на выходе с tda7442D. Эти 2 превратились в неполярный с ёмкостью 2.35uF, в схеме указано 2.2uF.
Вот тут:
Объясняют что это якобы фильтр высоких частот c703 (на фото слева от r706).
А здесь пишут что это якобы низкие; https://cxem.net/sound/amps/amp129.php
Чёт я совсем запутался.
Тип файла: jpg IMG_20220530_205006.jpg (660.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220530_210427.jpg (506.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220530_210616.jpg (723.7 Кб, 0 просмотров)
30.05.2022 23:05 #12
В видео так же советуют увеличить ёмкость конденсатора между 14 и 6 ногой tda7293 до 100мкф и перекинуть её на 12 вместо 14. Как раз про басы там речь, хорошо улучшаются. Но у меня напряжение 35 вольт по питанию приходит всего, надо ли? АЧХ со значением 2.35 uF явно лучше чем было 1.5uF . Осталось разобраться с C703
31.05.2022 20:36 #13
Сообщение от ElectricStorm
чушь несусветная.
там не так сказано. то что ты пишешь - смотрю книгу, вижу фигу.
даже в вики четко и ясно написано, чем фильтр высоких частот отличается от фильтра низких. обрати внимание какие частоты срезаются в фильтре высоких частот. и как ведет себя конденсатор (в плане сопротивления) замыкающий переменный сигнал на землю с увеличением частоты.
01.06.2022 01:52 #14
Буду менять все конденсаторы по цепочке прохождения сигнала. В даташите на tda7442D увидел 2 ёмкости на 15 и 13 ноге меньше чем стоит в документации центра 0.1uf и сопротивление 5.6 килоом должно быть. На центре 0.33uf и сопротивление 1.8 килоом. Впаял 0.1uf и собираюсь поставить сопротивление на 5.6
01.06.2022 02:05 #15
Глянул характеристики в паспорте, всё очень печально в плане басов. Хотя нижнюю планку можно опустить до 20 Гц. Ниже tda7442D уже не даст. Колонки конечно указано играют от 60 Гц.
Тип файла: jpg IMG_20220601_015630.jpg (564.1 Кб, 0 просмотров)
01.06.2022 02:32 #16
Итак, c702 это фильтр низких частот вместе с r706. Фильтр высоких это c703. Можно оставить номинал или поднять до 0.8uf но смысла нет. C732 я решил убрать, его нигде не используют.
01.06.2022 20:52 #17
Всё запаял, басы появились. Да такие что стало пробивать кроссовер на левой или правой колонке. С ними всё в порядке. Почему такая бяка возникла, пока не разобрался. Бас заиграл от 40 Гц что вполне достаточно. Но случилась маленькая оказия. При подаче с компа этих 40 гц и переключения в режим xddss на tda7442D усилок благополучно отмучался и издох со щелчком реле и вылетом предохранителей. Хорошо что 7293 купил 4 штуки про запас. Ваши советы?
01.06.2022 21:32 #18
жги МС дальше.
02.06.2022 02:35 #19
жги МС дальше.
Поставил последний комплект, снизил усиление заменив резистор с 33 до 22 килоом. Вроде получше конечно стало играть, но радовать так и не начало. Хотя конечно я тоже нашёл чем сравнивать. С биамп на LM4766. От лм посуда трясется на кухне. Из плюсов ковыряния в tda шках стало почище даже как то.
02.06.2022 11:18 #20
только приборный контроль может может ответить на вопрос - стало лучше или хуже. существует специальная методика определения характеристик. в домашних условиях ее можно выполнить, хотя и не на 100 процентов.
все остальное - вопросы веры. а с аудиофилами я не спорю. сказал -лучше - значит так и есть.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
