Если у вас двигатель не прямого привода,а с ременной передачей-то там на двигателе есть таходатчик и может быть он не исправен или провода к нему и тогда плата не видит обороты двигателя и уходит в ошибку.Также может быть повышенный ток потребления двигателя и плата будет также выдавать ошибку. Писали про датчик двери-но если он не сработает-то стиралка не включится и выскочит ошибка.
Для точного диагноза по якорю мотора
надо подать питание на статор через ЛАТР. Создать внутри движка магнитное поле. Получиться такой себе "трансформатор". Если якорь исправен, то проворачивается в магнитном поле совершенно свободно, а если есть короткое, хоть одного витка, начинает "липнуть". При подаче пониженного напряжения через латр, что бы мотор не выл на предельных оборотах, достаточно просто проверить таходатчик. Включение движка без нагрузки в 220 приводит к максимальным оборотам что чревато. Толку вообще то не будет. Потому что. Какая то плата где то там стоит. У Motherboard обычно номер имеется. А какую табличку на корпусе прицепили, так это для домохозяек. |
Ваген, без обид, но если бы Вы так оформили тему на профильном форуме (по ремонту СМА), то она бы уже через пару минут была бы в мусорке. И вовсе не потому, что "заевшиеся" мастера клиентам не помогают, а просто потому что нет никаких данный ни про саму машинку ни про то, какие измерения были сделаны. Написано только "я все проверил, все рабочее, а она не работает", вот и все по сути. Что Вы там намеряли, только Вам и известно.
В большинстве случаев вовсе и не обязательно знать номер ошибки, достаточно просто правильно проверить всю обвязку модуля и сделать соответствующие выводы об неисправности. Поэтому, если хотите дальше сидеть сам себе на уме гадать на кофейной гуще с помощью случайно заглянувших - дело Ваше, а если хотите, что бы помогли давайте в студию больше конкретики. Где измерения в цифрах? Тен на утечку проверили, сопротивление датчика температуры, обмоток двигателя, катушек клапанов, насоса, индикаторы мигают постоянно или циклически с паузой? Укажите какой стоит тип прессостата, двигателя, датчик тахо есть?... Всё это надо в самом первом посте выкладывать. Машинка не из числа стандартных, поэтому и фото платы со всеми шильдиками будет не лишним, что бы хотя бы понимать с чем дело имеем...
Последний раз редактировалось boroda06560; 18.07.2022 в 12:21.
boroda06560, не стОит так строго - просто у людей цели разные. Кому-то нужно кровь из носу аппарат починить, а кому-то сам процесс обсуждения его ремонта доставляет огромное удовольствие.
Я отремонтировал эту машинку так и не узнав коды ошибок , а причина была самая банальная - было залипание один из релюшек реверса движка , спасибо вам коллеги за то что откликнулись и изъявили желание помочь .
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
| Ответ |
Страница 2 из 2
