Материнская плата запускается через ~ 1 мин
Страница 2 из 2
23.01.2009 19:32 #11
Попробуй следующее:
1)отключи всю периферию (винчестера и приводы) и вытяни все плати расширения кроме видяхи;
2)запусти материнку; если запуск удачный - встав что-либо одно из периферии или из плат расширения; если опять удача - следующий элемент расширения; и т.д. до первого неудачного запуска - проблема в последнем вставленном модуле; если запуск без периферии и плат неудачный - смотри видяху - поменяй временно на другую; если неудача - значит материнка.
У меня когда-то было такое при неправильном выборе режима работы винчестеров в CMOS-setup. Бывали случаи, когда винчестер неправильно подключен - там есть тайм аут для определения периферии - попробуй его уменшить. Посмотри перемычки - мастер/слейв на всякий случай, может контакта нету в интерфейсах - подергай...
Удачи!
Аватар для Quarx
24.01.2009 10:52 #12
Спасибо. Это уже пройденный этап. Что виновата материнка - это 100%.
А вот про клокер можно бы поподробнее. Это ИМС с планарными выводами, кажется их 28, а рядом кварцевый резонатор. Или я ошибаюсь?
Страница 2 из 2
материнская плата
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
