Обсуждение: 555 таймер управляет несколькими светодиодами от одной NiMH-батареи
Страница 2 из 3
31.10.2012 20:31 #11
Весьма похожую схему, только без 555-го, полностю на транзисторах и из того что было под руками собрал 2-ва года назад. Работает отменно при любой погоде. Дросель приблизительно 250 мкГ. мой вариант: сб14 с зазором 0.2мм провод ПЕВ 0.25 до заполнения каркаса. второй вариант - провод тот-же, сердечник феритовий стержень 2мм длинна 25-30мм намотка 20мм в два слоя, витки фиксировал суперклеем. Отсутствие випрямительного диода не есть хорошо - светодиоды ведь не импульсные диоды, да и кандёр паралельно СД весьма не помешал бы.
31.10.2012 20:37 #12
Это для народа,бы,более осязаемо-в "схемном" эквиваленте.Может кому и надо...
31.10.2012 21:33 #13
Чего только не делали на 555
Предложtн один из вариантов источника STEP-UP.
Сейчас достуно множество микросхем выполнающих эту функцию со значительно меньшим к-вом навесных элементов. Напрмер NCP1450
01.11.2012 19:38 #14
У меня гдето завалядась схемка такого фонаря. Ето упрощонный вариант, в последствии добавил стабилизацию I. В пинципе в обсуждаемой стабилизации тохе нет. попробую прикрепить рисунок, если незапутаюсь вменюшках
18.12.2015 15:49 #15
Вот кто-нибудь мне сможет объяснить по исходной схеме, как микросхема с питанием от 1,5 В и выше может гарантированно работать от элемента с напряжением 1,25 В? На http://www.edn.com/design/analog/432...-one-NiMH-cell народ уже задавал этот вопрос. Без ответа. Мало того, не все производители 555 КМОП гарантируют работу и от 1,5 В.
15.05.2017 15:12 #16
Как она может работать 192 часа?Потребляемая мощность светодиодов 0,5 ватта.От 2,5 вольт и 2000ма получается 10 часов без учета потерь на преобразоватиле.
15.05.2017 19:03 #17
"Я слепила из того, что было
То что было, то и полюбила..."
К сожалению мало уделяется внимание современной элементной базе. Пример этому - приведённая статья. Когда то микросхема 555 была прорывом. Чего на ней только ни делали. Сейчас достаточно большой выбор специализированных микросхем. Для решения описанной задачи (как пример) можно использовать TS1937. Step-ap конвертеры компании NCP. Можно подобрать подходящее здесь
https://www.diodes.com/applications/lighting/portable/
20.02.2019 08:16 #18
Сообщение от lllll
А ничего, что у них минимальное напряжения питания по паспорту 2,5 вольта?
20.02.2019 08:25 #19
Сообщение от mit.orlov
Как она может работать 192 часа?.
Это очень хитрый вопрос. Здесь леды работают в импульсном режиме со скважностью около 10. То есть средний ток в 10 раз ниже чем в импульсе.
А для диода без разницы- он дает световой поток согласно импульсного тока. И глаз не успевает заметить промежуток темноты выше определенной частоты.. Но для глаз это вообще то не полезно.
Аватар для Borodach
02.01.2020 00:40 #20
Сообщение от dedivan
По паспорту, это понятно, но реально начинает работать где-то от 0,7 вольт - проверял.
Страница 2 из 3
555, nimh, светодиод, таймер
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
